    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi relier en filaire visiophone qui a rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3226131" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi relier en filaire visiophone qui a rts</description>
    <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 16:21:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2023 16:21:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut obligatoirement une liaison filaire entre le moniteur et la platine !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur de portail est RTS vous pourrez affecter le moniteur en mode radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur n&amp;#39;est pas RTS il faudra une liaison filaire de la platine au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8426468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8426468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8426468</guid>
  <fb20:id>8426468</fb20:id>
  <fb20:question-id>3226131</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas j&amp;#39;ai acheté un V350 et &amp;#39;ai un portail EXAVIA 500 battant, dans la notice du visio il faut le borner sur le 5 et 6 (boitier star), la doc réglages avancé il est nécessaire de se référer à la notice de l exavia.&lt;br /&gt;Comment faut il faire exactement pour le RTS, de plus n&amp;#39;est-ce pas un double emploi de faire une liaison filaire et une liaison RTS?&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joris P.</title>
  <dc:creator>Joris P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai été en magasin pour confirmer ce que je souhaitais faire et je repars avec d&amp;#39;autres interrogations :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien compris que si le visiophone est un SOMFY qui communique en RTS je peux piloter le portail a distance depuis la platine intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant si je n&amp;#39;ai de fils qui relient platine de rue et moniteur interieur, (supposant que ce soit un produit somfy avec du RTS ) est ce que la partie Visio , sonette et communication avec l&amp;#39;appelant vont fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue avoir plusieurs retours sans être sur à 100%&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autrement dis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 16:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8426463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8426463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8426463</guid>
  <enclosure length="32635" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bf1c772b5f004aec/capture_d_e_cran_2023_10_31_a_17.08.42_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8426463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19520309</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je vous le confirme sous la condition siné qua non que le visio soit en RTS.&lt;br /&gt;Tous les visio Somfy ont une liaison filaire moniteur/platine, si le votre est sans fil ce n&amp;#39;est pas un Somfy donc pas en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 08:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8388351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8388351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8388351</guid>
  <fb20:id>8388351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@V-Rod vous confirmez donc qu&amp;#39;il est possible de mettre un visiophone sans les deux fils qui relient la platine de rue au visiophone ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé sur mon portail un moteur slidymoove 600 , j&amp;#39;ai bien un fil de la platine de rue qui va au moteur par contre je n&amp;#39;ai pas de cable  de la platine de rue vers  l&amp;#39;interieur de la maison ( pour le visiophone). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien identifier cette possibilité via RTS et la synchronisation du visiophone mais je ne trouve pas de réponse précise a cette question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merco pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 07:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8388308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8388308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8388308</guid>
  <fb20:id>8388308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous reliez en filaire la platine de rue au moteur il est inutile d&amp;#39;affecter le moniteur en mode radio et inversement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 13:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8362073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8362073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226131-relier-filaire-visiophone-rts/answers/8362073</guid>
  <fb20:id>8362073</fb20:id>
