    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de Calibrer en sous sol</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3226213" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de Calibrer en sous sol</description>
    <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 16:06:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2023 16:06:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;br /&gt;Le système Home Alarme n&amp;#39;utilise pas le WIFI pour dialoguer avec les détecteurs, mais la fréquence IO (868 Mhz).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La fréquence IO a une porté de 8m avec deux murs en béton, autant dire aucune chance de passer a travers une dalle en béton armée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais utilise cette même fréquence donc à la même contrainte. &lt;br /&gt;Pour que ça puisse fonctionner il faut que le relais soit a coté  de la porte qui assure la liaision entre la maison et le garage, et la porte ne doit pas être en métal ou de type coupe feu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autant dire que vous avez une chance sur deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution qui marche le mieux dans ces cas particuliers est d&amp;#39;utiliser une caméra Indoor Somfy qui elle se connecte sur votre wifi et dialogue avec le Link via la box internet.&lt;br /&gt;Pour valider cette solution regardez avec votre smartphone si vous pouvez vous connecter à votre box Wifi sur le réseau 2.4 au sous sol. &lt;br /&gt;Si vous arrivez a vous connecter, taper dans le navigateur internet la commande FAST.COM pour voir si vous avez un débit suffisant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une précision quand même, la caméra ne sait pas faire la différence entre un papillon, araignée et un humain.  Si votre sous sol est disons &amp;quot;habité&amp;quot; vous risquez d&amp;#39;avoir des déclenchements intempestif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226213-impossible-calibrer-sol/answers/8362329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226213-impossible-calibrer-sol/answers/8362329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226213-impossible-calibrer-sol/answers/8362329</guid>
  <fb20:id>8362329</fb20:id>
  <fb20:question-id>3226213</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Impossible d’installer en sous sol un détecteur de mouvement ainsi qu’un intelli tag  sur une porte. Pas de réseau internet en sous sol.&lt;br /&gt;Avant achat, pensez-vous qu’avec un Relais radio  Somfy  protect que le problème peut-être résolu ?&lt;br /&gt;En espérant avoir une réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Denis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
