    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pilotage via Idiamant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3226270" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pilotage via Idiamant ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 20:39:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2023 20:39:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas&lt;br /&gt;Idiamant est en quelque sorte un kit de connectivité mais il permet de connecter deux marques de moteurs de volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idiamant pour piloter les volets Somfy utilise une Clé IO.  Pour  que Tahoma quelque soit la version puisse piloter les volets Somfy, il faut pouvoir transférer la Clé Io de Idiamant vers Tahoma. &lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est là qu&amp;#39;il faut appeler Legrand pour savoir comment faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8381732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8381732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8381732</guid>
  <fb20:id>8381732</fb20:id>
  <fb20:question-id>3226270</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi mais pas sans mal à connecter ma passerelles Idiamant. Mais je n&amp;#39;ai récupéré que 5 volets sur 6.&lt;br /&gt;Comment pour réussir à récupéré le volet qu&amp;#39;il me manque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de NICOLAS P.</title>
  <dc:creator>NICOLAS P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien,le iDiamant est utilisé principalement pour les volets roulants bubendorff. Mais il est possible de l&amp;#39;utiliser également pour des volets somfy (j&amp;#39;ai les deux marques à la maison).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc avec un interrupteur sans fil Legrand, il est possible de le paramètrer pour qu&amp;#39;il ferme tous les volets en même temps (somfy et bubendorff), c&amp;#39;est bien ça ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième question svp, pour faire la liaison entre le iDiamant et somfy, le kit de connectivité à 69€ est t-il suffisant ou faut t-il obligatoirement acheter le TaHoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 18:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8381653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8381653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8381653</guid>
  <fb20:id>8381653</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19512141</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/1904fb0e8d8261fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Messieurs&lt;br /&gt;Je suis perdu a travers vos deux installations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets Buddendorf ne sont pas compatible Tahoma Switch  même a travers la passerelle Idiamant. &lt;br /&gt;Le terme, passerelle indique que le système dialogue directement avec les volets.&lt;br /&gt;Ci joint la liste des compatibilité Tahoma Switch&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_tahoma_switch_et_rail_din_s_0923.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un Idiamant qui pilote des volets Somfy et des volets Buddendorf, et que vous ajoutez le Idiamant comme passerelle a la Tahoma Switch, l&amp;#39;application Somfy ne verra que les moteurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez notez que Idiamant n&amp;#39;accepte les volets Buddendorf que jusqu&amp;#39;a 2011.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 13:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8374740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8374740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8374740</guid>
  <fb20:id>8374740</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alex P, comment avez vous fait pour avoir 5 volets sur 6 , moi je n&amp;#39;ai que 1 sur 2!?&lt;br /&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:43:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8374658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8374658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8374658</guid>
  <fb20:id>8374658</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19499477</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour vannessa, &lt;br /&gt;Je vous invite à regarder ce lien qui confirme la compatibilité :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.legrand.fr/actualites/pilotez-vos-volets-radios-bubendorff-et-somfy-pour-une-maison-connectee&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.legrand.fr/actualites/pilotez-vos-volets-radi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La application idiamant contrôle donc tous les volets somfy plus les volets budendorff mais pas l&amp;#39;application somfy tahoma. La passerelle fonctionnerait que dans un sens ?! &lt;br /&gt;Je trouve sympa l&amp;#39;appli somfy, mais si il n&amp;#39;y a pas de solution, il nous reste plus qu&amp;#39;a basculer sur  l&amp;#39;application idiamant de legrand.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8374655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8374655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8374655</guid>
  <fb20:id>8374655</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexis P.</title>
  <dc:creator>Alexis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas des volets legrand.&lt;br /&gt;Ce sont des volets budendorf pilotés via un Idiamant de chez legrand.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout de même 5 volets sur 6 qui fonctionne avec ma tahoma.&lt;br /&gt;Je voudrais savoir comment pour récupérer le 6ème. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 14:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8373565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8373565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8373565</guid>
  <fb20:id>8373565</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19483926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets Legrand ne font pas parti de la liste de compatibilité avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 14:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8373543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8373543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8373543</guid>
  <fb20:id>8373543</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, je possède 2 volets sur la box idiamant, et 13 volets sur la maison, vous pouvez voir que la tahoma en possède 12. Un volet sur deux n&amp;#39;est pas reconnu et ne passe pas par la passerelle legrand/somfy dans le sens inverse j&amp;#39;ai 13 volets sur l app idiamant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 15:26:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8370697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8370697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8370697</guid>
  <fb20:id>8370697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, je ne sais pas à qui s&amp;#39;adresse vôtre réponse. &lt;br /&gt;Mais pour moi, j&amp;#39;ai un volet que je n&amp;#39;arrive pas à appairer alors qu&amp;#39;il est bien présent sur ma passerelle legrand.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 10:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8370112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8370112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8370112</guid>
  <fb20:id>8370112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que les volets sont bien appairés à votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 08:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8369885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8369885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8369885</guid>
  <fb20:id>8369885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, idem tahoma switch ne voit qu&amp;#39;un volet. Je recommence la recherche et voit un autre volet mais perd le premier. &lt;br /&gt;Du côté Idiamant, l&amp;#39;appli voit tous les volets somfy io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 16:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8369309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8369309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8369309</guid>
  <fb20:id>8369309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis&lt;br /&gt;Juste pour comprendre.&lt;br /&gt;La Tahoma est vue comme une passerelle par Idiamant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idiamant ne peut voir que les moteurs Somfy en protocole IO Home.&lt;br /&gt;Si vous avez un volet en protocole RTS, Idiamant ne peut pas le voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 08:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8362834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8362834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8362834</guid>
  <fb20:id>8362834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous ne connaissons pas ce produit, contacter le support de cette marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 08:13:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8362820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8362820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226270-pilotage-via-idiamant/answers/8362820</guid>
  <fb20:id>8362820</fb20:id>
