    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec sur boitier électronique freevia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3226314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec sur boitier électronique freevia</description>
    <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 08:17:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 08:17:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La notice du boitier BUS/Start est fournie, pourquoi ne pas la suivre ?????&lt;br /&gt;En souhaitant que vous n&amp;#39;avez pas grillé le nouveau boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226314-contact-sec-boitier-electronique-freevia/answers/8362827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226314-contact-sec-boitier-electronique-freevia/answers/8362827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226314-contact-sec-boitier-electronique-freevia/answers/8362827</guid>
  <fb20:id>8362827</fb20:id>
  <fb20:question-id>3226314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récemment changé le boitier électronique Freevia de mon portail qui était HS (une limace a réussi à y élire domicile ce qui s&amp;#39;est traduit par un court circuit...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout branché comme avant et cela fonctionne mis à part l&amp;#39;ouverture du portail depuis mon interphone. Lorsque je l&amp;#39;actionne le boitier clignote 6 fois (court circuit bus à priori)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interphone et les cellules sont branchés sur les bornes BUS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais un test en ne branchant que les cellules: ok&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais un autre test en branchant deux fils (les 2 fils blancs sur la photo), un sur la borne 3 et l&amp;#39;autre sur la 4, puis en faisant un contact bref entre les deux fils:  Le boitier clignote 6 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que cela signifie qu&amp;#39;il y a un problème sur mon boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que sur la photo seule les cellules sont connectés, j&amp;#39;ai déconnecté l&amp;#39;interphone en attendant de résoudre le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interphone doit être branché sur les bornes START.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela doit être précisé dans la notice du boîtier neuf .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas jeté le boitier grillé, je serais intéressé par sa récupération...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 22:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226314-contact-sec-boitier-electronique-freevia/answers/8362597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226314-contact-sec-boitier-electronique-freevia/answers/8362597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226314-contact-sec-boitier-electronique-freevia/answers/8362597</guid>
  <fb20:id>8362597</fb20:id>
