    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appareil non SOMFY / Associer commande et capteur pour recréer du retour d&#39;information</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3226412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appareil non SOMFY / Associer commande et capteur pour recréer du retour d&#39;information</description>
    <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 08:19:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 08:19:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est votre Tahoma ? V1, V2, Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226412-appareil-somfy-associer-commande-capteur-recreer-retour-information/answers/8362831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226412-appareil-somfy-associer-commande-capteur-recreer-retour-information/answers/8362831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226412-appareil-somfy-associer-commande-capteur-recreer-retour-information/answers/8362831</guid>
  <fb20:id>8362831</fb20:id>
  <fb20:question-id>3226412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite connecter une porte de garage qui a sa propre motorisation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai utilisé un récepteur accès compatible IO (ref 1841229) qui peut déclencher l&amp;#39;ouverture ou la fermeture de la porte.&lt;br /&gt;Mais comme ce n&amp;#39;est pas du IO, il n&amp;#39;y a pas de retour d&amp;#39;information pour indiquer que la porte a terminé son cycle d&amp;#39;ouverture et de fermeture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc ajouté également un capteur d&amp;#39;ouverture (ref 2400928) qui me permet de savoir si la porte est ouverte ou fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une possibilité dans Tahoma d&amp;#39;associer ces deux appareils, afin d&amp;#39;obtenir au final le même comportement qu&amp;#39;un appareil IO, à savoir une fois la commande lancée, avoir le retour d&amp;#39;information que le cycle est terminé en s&amp;#39;appuyant sur le changement d&amp;#39;état du capteur d&amp;#39;ouverture?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
