    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise IO HS - SAV Contact?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3226423" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prise IO HS - SAV Contact?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 10:22:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 10:22:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre prise IO soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8936455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8936455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8936455</guid>
  <fb20:id>8936455</fb20:id>
  <fb20:question-id>3226423</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma prise IO semble HS, le bouton LED ne s&amp;#39;allume plus et elle n&amp;#39;est plus détectée par Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t-il moyen de contacter le SAV autrement que par téléphone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;Yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de LAURENT G.</title>
  <dc:creator>LAURENT G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai vérifié par acqui de conscience mais on est bien en-dessous pour pc portable. Je vais attendre les conseils d&amp;#39;un Yello et je vais voir ensuite car de toute facçon, les Zigbee ne sont pas compatible avec la tahoma classique que j&amp;#39;ai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934752</guid>
  <fb20:id>8934752</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19251945</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour ça que je laisse la main aux Yellos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un portable peut être aussi puissante que celle d&amp;#39;une tour. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est facile a vérifier c&amp;#39;est marqué sur l&amp;#39;étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne sais pas, c&amp;#39;est dans quelle catégorie on range les transformateurs d&amp;#39;alimentation; Halogène, Fluo-compact ou Led.&lt;br /&gt;Si jamais c&amp;#39;est Led vous dépassez a coup sur la puissance, le problème avec les Leds c&amp;#39;est l&amp;#39;intensité au démarrage qui est tellement importante quelle fait coller le relais ce qui est le cas dans votre panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934428</guid>
  <fb20:id>8934428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Je pense en effet qu&amp;#39;un Yello saura tirer ça au clair. Mais franchement, je doute que le pc portable et l&amp;#39;imprimante et la petite lampe LED tirent davantage que ma tour ( pc fixe imposant) + l&amp;#39;imprimante + lampe plus gourmante que la première. Autant que je me souvienne j&amp;#39;avais regargé avant la puissance du tout avant d&amp;#39;acheter les prises.&lt;br /&gt;En tout cas merci. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 12:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934417</guid>
  <fb20:id>8934417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent vous pilotez une multi prise et je ne sais pas juger si l&amp;#39;adition de vos 3 matériels rentre dans la charge supportée par la prise.&lt;br /&gt;Il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info si vous avez une tahoma Switch, Somfy commercialise désormais une prise pilotée Zigbee qui supporte le double de puissance de la prise IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 08:51:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8934031</guid>
  <enclosure length="12564" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9db878876823f37a/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8934031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;essayer de m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Il y un ordinateur portable, un imprimante et une lampe led de bureau. Mais j&amp;#39;en ai une autre avec un pc fixe, une imprimante et une lampe de bureau et pour l&amp;#39;instant aucun souci, pourtant le pc démarre avec l&amp;#39;allumage de la prise, alors que sur l&amp;#39;autre, non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2024 22:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8933877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8933877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8933877</guid>
  <fb20:id>8933877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Cette prise pilote quoi comme matériel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2024 13:31:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8933719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8933719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8933719</guid>
  <fb20:id>8933719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une prise connectée IO depuis quelques mois qui fonctionnait sans problème. Depuis quelques jours, alors que le voyant s&amp;#39;éteint lorsque j&amp;#39;éteins la prise, le courant ne se coupe plus. J&amp;#39;avais réussi à l&amp;#39;éteindre en la rallumant puis en l&amp;#39;éteignant à nouveau, mais aujourd&amp;#39;hui plus moyen du tout. On diraint un problème de contacteur. Je l&amp;#39;ai remplacée par une autre et là aucun souci.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Dec 2024 13:26:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8933718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8933718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8933718</guid>
  <fb20:id>8933718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre prise IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 10:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8662588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8662588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8662588</guid>
  <fb20:id>8662588</fb20:id>
  <title>Réponse de zYoann</title>
  <dc:creator>zYoann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai de nouveau un souci avec une de mes prises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je la branche, la LED s&amp;#39;allume correctement, je peux l&amp;#39;éteindre et l&amp;#39;allumer mais le courant ne passe plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai testée sur plusieurs prises et j&amp;#39;ai le même souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous s&amp;#39;il vous plait m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 09:58:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8659165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8659165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8659165</guid>
  <fb20:id>8659165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19322261</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout bon, le SAV a géré mon souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 12:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8531960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8531960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8531960</guid>
  <fb20:id>8531960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre prise IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2024 10:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8531670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8531670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8531670</guid>
  <fb20:id>8531670</fb20:id>
  <title>Réponse de Tony D.</title>
  <dc:creator>Tony D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, une de mes prise connectée somfy io ne fonctionne plus depuis 1 semaine. Le temoin lumineux ne s&amp;#39;allume plus. Que faire? Merci d&amp;#39;avance pour voos conseils&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Tony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 13:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8525963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8525963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8525963</guid>
  <fb20:id>8525963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19661471</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 08:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8371415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8371415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8371415</guid>
  <fb20:id>8371415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yoann&lt;br /&gt;Pour le direct c&amp;#39;est le téléphone.&lt;br /&gt;Après vous avez Facebook&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et enfin le Forum quand les Yellos  ne sont pas occupés sur la Hotline Téléphonique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 16:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8365140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8365140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226423-prise-io-hs-sav-contact/answers/8365140</guid>
  <fb20:id>8365140</fb20:id>
