    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion module GSM ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3226742" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion module GSM ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:20:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 10:20:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de linaeveryofr L.</title>
  <dc:creator>linaeveryofr L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour! Le code d&amp;#39;erreur « Etet 50 Niveau 51 » signifie généralement que le module GSM ne peut pas se connecter au réseau. Veuillez vérifier que les paramètres de la carte SIM sont corrects ou essayez de redémarrer le système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien que vous ayez essayé de déplacer l&amp;#39;antenne, il est recommandé de placer l&amp;#39;antenne près d&amp;#39;une fenêtre ou dans un endroit avec des signaux plus forts pour assurer la meilleure réception. Si le signal est toujours faible, pensez à utiliser un amplificateur de signal pour amplifier le signal GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez vérifier si quelqu&amp;#39;un à proximité utilise un brouilleur de signal. J&amp;#39;en ai acheté un sur jammermfg.com/fr pour m&amp;#39;empêcher d&amp;#39;utiliser mon téléphone, mais mon signal GSM disparaissait dès que je l&amp;#39;allumais. Si vous en trouvez, éteignez-le simplement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous espérons que ces suggestions vous aideront à résoudre votre problème !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226742-probleme-connexion-module-gsm/answers/9020629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226742-probleme-connexion-module-gsm/answers/9020629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226742-probleme-connexion-module-gsm/answers/9020629</guid>
  <fb20:id>9020629</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20139793</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3226742</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après réinstallation alarme suite déménagement et changement FAI  l&amp;#39;alarme fonctionne mais j&amp;#39;ai un souci pour le réglage téléphonie GSM  le clavier lcd indique étét 50 niveau 51 - j&amp;#39;ai une carte sim M2M neuve&lt;br /&gt;qui fonctionne car je reçois les tests cycliques&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai aussi essayé de déplacer l&amp;#39;antenne de l&amp;#39;alarme &lt;br /&gt;par ailleurs je n&amp;#39;arrive pas à me connecter en compte utilisateur sur mon système d&amp;#39;alarme (fonctionne par contre en compte installateur&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
