    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Kit de Connectivité - LED LightVar_Wh_io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3226804" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Kit de Connectivité - LED LightVar_Wh_io</description>
    <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 16:06:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Sep 2023 16:06:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry D.</title>
  <dc:creator>Thierry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Merci beaucoup de ton retour. Mais en faisant cette manipulation , je vais réinitialiser toute l&amp;#39;installation. Je pense que c&amp;#39;est un problème liée à la TAHOMA. J&amp;#39;ai déposé une requête auprès de SOMFY et j&amp;#39;attends leur retour.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Thierry D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8385405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8385405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8385405</guid>
  <fb20:id>8385405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19516438</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3226804</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les lames, le screen et le bandeau LED de ma pergola sont bien reconnus par le Kit de Connectivité et remontent bien dans l&amp;#39;application TAHOMA. Depuis l&amp;#39;application, je peux ouvrir/fermer les lames et le screen. Lorsque j&amp;#39;utilise la télécommande Situo 5 Var A/M io Pure ii, les états des lames/Screen et LED sont bien mis à jour. Le problème est que je ne peux pas allumer les LED depuis l&amp;#39;application, alors que les états éteint/allumé - 0-100% sont mis à jour quand les actions sont lancées depuis la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est comme si pour l&amp;#39;éclairage seul le retour d&amp;#39;information fonctionne, mais pas l&amp;#39;envoi de la commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce une limitation logicielle, ou bien une manipulation me permettrait de pouvoir piloter mes LED depuis le téléphone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à associer mes LEDs, Screen et Pergolas avant la mise à jour en faisant une ré-initialisation globale de la pergola (4s coupure-10s tension - 4s coupure - tension). De là ma Tahoma a identifié tous les éléments et les a associé avec succès. Pas besoin d&amp;#39;utiliser la télécommande pour reconnaître les éléments.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 15:48:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8385384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8385384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8385384</guid>
  <fb20:id>8385384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19487254</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je pense avoir des soucis identiques. Voici ma configuration : 1 pergola bioclimatique avec une commande Telis 4 RTS.&lt;br /&gt;Canal 1 : screen&lt;br /&gt;Canal 2 : 4 éclairages LED&lt;br /&gt;Canal 3 : lames pergola&lt;br /&gt;Canal 4 : 1 éclairage LED.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les équipements fonctionnent avec la télécommande. &lt;br /&gt;Cependant, depuis l&amp;#39;application TAHOMA, je peux piloter uniquement le canal 1. Et je ne peux plus ajouter les 3 autres équipements alors qu&amp;#39;auparavant, (avant la mise à jour je pense), cela était possible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 15:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8385348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8385348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8385348</guid>
  <fb20:id>8385348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème résolu ! Le dernier reset a permis de reconnaître 4 éclairage Light_Var alors qu&amp;#39;auparavant un seul apparaissait. J&amp;#39;ai pu ainsi associer le bon bandeau LED avec la Tahoma et le pilotage fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le support !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 14:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8379742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8379742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8379742</guid>
  <fb20:id>8379742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;éclairage ne fonctionne pas non plus via la commande Composio c&amp;#39;est que le problème ne vient pas du kit.&lt;br /&gt;Je vous invite à remettre à zéro votre module d&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8379035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8379035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8379035</guid>
  <fb20:id>8379035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de ré-initialiser complètement le kit de connectivité. C&amp;#39;est la seule manipulation que je ne peux pas réaliser par mes propres moyens. Je tenterai une installation de zéro pour voir si cela peut résoudre mon problème de LED.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 14:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8374835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8374835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8374835</guid>
  <fb20:id>8374835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le suivi. Je confirme que je peux piloter les lames de la pergola et le screen depuis l&amp;#39;application TAHOMA. Après plusieurs reset/apparaiges du bandeau LED, je suis toujours dans la possibilité d&amp;#39;allumer ou d&amp;#39;éteindre les lumières depuis l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réalisé un test supplémentaire. J&amp;#39;ai appairé les moteurs et lumières de la pergola sur ma télécommande de centralisation Composio io. Les volets/screens répondent et le bandeau LED reste muet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule la télécommande Situo 5 me permet d&amp;#39;allumer et d&amp;#39;éteindre les LED. Le kit de connectivité et la Composio n&amp;#39;y arrivent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je désespère, car je veux mettre en place un scénario d&amp;#39;allumage de la pergola au coucher du soleil...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 14:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8373599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8373599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8373599</guid>
  <fb20:id>8373599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que vous arrivez à piloter vos équipements.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me le confirmer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 13:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8373510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8373510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8373510</guid>
  <fb20:id>8373510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de relancer un test. Mes lames et le screen fonctionnent bien depuis l&amp;#39;application TAHOMA. En recanche, toujours impossible de commander le bandeau LED depuis l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ré-initialisé le bandeau pour l&amp;#39;appairer à nouveau et j&amp;#39;ai toujours le même comportement. Les changements d&amp;#39;état lancés depuis la télécommande Vario remontent bien dans l&amp;#39;application TAHOMA (le pourcentage d&amp;#39;intensité varie bien). Depuis l&amp;#39;application, je n&amp;#39;arrive pas à allumer ou éteindre la lumière. Je peux faire bouger les états sur l&amp;#39;application, mais aucune réaction au niveau de la LED.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je penche pour un problème logiciel du kit de connectivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 20:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8366569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8366569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8366569</guid>
  <fb20:id>8366569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;br /&gt;Merci de tester de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 09:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8365595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8365595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3226804-probleme-kit-connectivite-led-lightvar-wh-io/answers/8365595</guid>
  <fb20:id>8365595</fb20:id>
