    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jeu crémaillère-pignon ELIXIO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3227008" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jeu crémaillère-pignon ELIXIO</description>
    <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 13:00:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 13:00:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous passez un foret de 1.5mm entre la dent et la crémaillère, il doit passer libre, un foret de 2mm ne doit pas passer ou très gras.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364769</guid>
  <fb20:id>8364769</fb20:id>
  <fb20:question-id>3227008</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de fixer un Elixio 3S IO et avant de visser la crémaillère dans la traverse-basse du portail coulissant en alu de 3M50, j&amp;#39;ai préféré installer un repère fixe sur le moteur et faire coulisser le portail manuellement pour m&amp;#39;assurer que le jeu sera bien constant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ce n&amp;#39;est malheureusement pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fondation de la clôture n&amp;#39;est clairement pas plane et in peut noter les différences suivantes : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail ouvert à 100% : jeu de 2 mm (jeu préconisé).&lt;br /&gt;Portail ouvert à 50%: jeu de 7 mm (4 mm de trop)&lt;br /&gt;Portail fermée: jeu de 5 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà eu le même souci SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment gérer cela selon vous SVP ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La crémaillère est fournie par morceau de 1M : est-ce viable de positionner chacun des morceaux différemment sur la traverse pour tendre vers un jeu constant ? &lt;br /&gt;Nécessitant alors peut être un cache crémaillère pour masquer cette imperfection ? Je ne sais pas si ça sera flagrant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et j&amp;#39;ai bien fait de commencer par fixer le moteur plutôt que la crémaillère :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 12:14:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364681</guid>
  <fb20:id>8364681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19001341</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super. Merci pour la réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais serrer les vis sur la crémaillère en manipulant le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et avec une cale de jeu de 2mm coincées entre 2 dents de pignon. Un petit morceau de câble électrique 1.5mm2 ça devrait aller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 12:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364669</guid>
  <fb20:id>8364669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que la crémaillère est fractionnée.&lt;br /&gt;Il faut fixer chaque élément de telle sorte que le jeu soit de ~2mm.&lt;br /&gt;Fixez le moteur, puis fixer les tronçons de crémaillère au milieu des trous oblongs, puis réglez l&amp;#39;écart en coulissant le portail sur le pignon.&lt;br /&gt;le jeu se règle sur la crémaillère en contact avec le pignon, donc on s&amp;#39;en fout que le portail roule sur une surface non plane dans la mesure où il n&amp;#39;y a pas de point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 11:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227008-jeu-cremaillere-pignon-elixio/answers/8364638</guid>
  <fb20:id>8364638</fb20:id>
