    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail disjoncte au 30ma est-ce normal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3227352" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail disjoncte au 30ma est-ce normal ?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 09:25:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2023 09:25:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non la section est bonne.&lt;br /&gt;Le 30ma ne peut tomber qu&amp;#39;en 230v donc les cellules n&amp;#39;ont rien à voir.&lt;br /&gt;Il faudra vérifier la terre qui est la seule cause de la non conductivité du courant résiduel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227352-portail-disjoncte-30ma-normal/answers/8365639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227352-portail-disjoncte-30ma-normal/answers/8365639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227352-portail-disjoncte-30ma-normal/answers/8365639</guid>
  <fb20:id>8365639</fb20:id>
  <fb20:question-id>3227352</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé mon moteur de portail somfy. Il ne cesse de faire disjoncter vraisemblablement quand il fait mauvais temps. J&amp;#39;ai pensé à l&amp;#39;humidité mais après avoir vérifier l&amp;#39;ensemble de mes fils ils sont tous sec. Peut-il y avoir un lien avec la section d&amp;#39;alimentation de mon portail (trop grosse )? il est en 1,5mm² et j&amp;#39;ai 30ml du moteur au tableau...&lt;br /&gt;Même question pour mes cellule du coup, peut-être est-ce elles qui font disjoncter mon portail car la section d&amp;#39;alimentation est trop grosse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
