    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Court-circuit moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3227618" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Court-circuit moteur</description>
    <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 15:47:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2023 15:47:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les deux moteurs du boitier puis testez-les via une petite batterie de perceuse dans les deux sens en inversant les fils.&lt;br /&gt;Si les moteurs sont ok, le boitier est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227618-court-circuit-moteur/answers/8366334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227618-court-circuit-moteur/answers/8366334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227618-court-circuit-moteur/answers/8366334</guid>
  <fb20:id>8366334</fb20:id>
  <fb20:question-id>3227618</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis un orage de lundi dernier les moteurs de mon portail Evolvia 400 ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Le voyant statut clignote 6 fois, après élimination du gyrophare et de la borne accessoire 24V, d&amp;#39;après la notice il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un court-circuit moteur.&lt;br /&gt;Comment puis je tester mes moteurs pour savoir lequel à &amp;quot;cramer&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
