    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: conseils fixation moteur GDK 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3227658" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: conseils fixation moteur GDK 700</description>
    <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 12:57:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2023 12:57:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julian P.</title>
  <dc:creator>Julian P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Ah je n’avais pas vu, j’ai juste vu qu’il était conseillé si la hauteur rail / plafond était supérieur à XX mm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8371926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8371926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8371926</guid>
  <fb20:id>8371926</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19495670</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3227658</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai quelques conseils pour la pose de mes moteurs GDK 700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon garage étant isolé depuis peu, j&amp;#39;ai du placod au niveau du linteau et du plafond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question concerne la fixation du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut t&amp;#39;il absolument que  j&amp;#39;aille me reprendre sur l aglo derrière le placod pour la chape linteau ?&lt;br /&gt;Des chevilles molly ne ferai pas l&amp;#39;affaire ? Je ne me rend pas compte des contraites qu&amp;#39;ils peut il y avoir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je fixe la chape linteau sur l&amp;#39;aglo, des chevilles molly suffisent pour la fixation du moteur au plafond, peu être en rajoutant une fixation au milieu du rail...&lt;br /&gt;Le moteur sera décollé du plafond et c&amp;#39;est de la fermette au niveau de la charpente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce kit est spécialement conçu pour ca, c&amp;#39;est écrit sur la fiche article.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 12:53:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8371914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8371914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8371914</guid>
  <fb20:id>8371914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu’un pourrait il me confirmer que le kit 9014462 ( kit fixation plafond ) peut être utiliser au milieu du rail pour avoir une fixation supplémentaire de celle qui est prise sur le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 12:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8371895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8371895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8371895</guid>
  <fb20:id>8371895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci des conseils en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Sep 2023 14:37:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367193</guid>
  <fb20:id>8367193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’avais plus dans l’idée de mettre un renfort du style 40cm x 40cm de 2 cm d’épaisseur d’un bois bien dur au plafond fixé dans le placo avec 4 ou 5 molly M8.&lt;br /&gt;Et si besoin rajouter des supports au milieu du rail.&lt;br /&gt;Je vais tenter de toute façon je n’ai pas le choix et si tout s’arrache au moins j’aurai la visibilité pour le fixer sur la charpente&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Sep 2023 14:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367192</guid>
  <fb20:id>8367192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tenter le coup avec des Moly (sans garantie)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je serai confiant avec des Moly sur une fixation murale mais pas au plafond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra au moins 4 fixations au moteur et 4 au rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Sep 2023 13:21:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367133</guid>
  <fb20:id>8367133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour. De toute façon au niveau de la chape linteau je vais faire une trappe dans le placo pour pouvoir fixer sur les aglo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui m’embête c’est plus au niveau du plafond, j’ai 300mm d’isolant et un plancher sur la charpente et honnêtement j’ai pas trop envie de devoir démonter mon plancher pour pouvoir fixer à la charpente le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un renfort au niveau du plafond ne suffirai pas ? Les contraintes sont plus au niveau de la chape linteau non ? Après ce n’est pas uniquement du guidage une fois que la porte à décoller du sol donc moins de contrainte sur l’arrière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Sep 2023 12:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8367090</guid>
  <fb20:id>8367090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les efforts sont très importants, raison pour laquelle il faudra impérativement fixer rail et moteur dans du matériau dur et rigide, pas dans du placo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 17:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8366501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8366501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227658-conseils-fixation-moteur-gdk-700/answers/8366501</guid>
  <fb20:id>8366501</fb20:id>
