    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2 fonctionne de manière aléatoire avec elixo 500 S3</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3227977" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2 fonctionne de manière aléatoire avec elixo 500 S3</description>
    <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 13:00:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2023 13:00:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à supprimer le clavier à code de votre motorisation, de le remettre à zéro, puis de le réassocier ensuite. Si ces manipulations ne permettent pas de résoudre la problématique rencontrée, je vous invite à vous rapprocher de votre installateur pour procéder au remplacement du clavier à code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3227977-keypad-2-fonctionne-maniere-aleatoire-elixo-500-s3/answers/8370428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3227977-keypad-2-fonctionne-maniere-aleatoire-elixo-500-s3/answers/8370428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3227977-keypad-2-fonctionne-maniere-aleatoire-elixo-500-s3/answers/8370428</guid>
  <fb20:id>8370428</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3227977</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L ouverture ou fermeture du portail avec mon keypad 2 io fonctionne de temps en temps avec mon portail utilisant le moteur Elixo 500 3S io. Les 2 sont à 3m l un de l autre. Les autres télécommandes fonctionnent très bien. L ouverture filaire fonctionne également. Pourquoi ces problèmes avec le keypad 2 io? Il a moins de 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
