    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PROTEXIAL, comment détecteur si la carte ETH du transmetteur est HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3228094" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PROTEXIAL, comment détecteur si la carte ETH du transmetteur est HS</description>
    <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 18:50:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Nov 2023 18:50:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jonathan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour, c&amp;#39;est plutôt encourageant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous le préconisez j&amp;#39;ai branché la centrale en passant par des CPL puis rebooté le module IP, pour l&amp;#39;instant ça fonctionne et l&amp;#39;affichage &amp;quot;Etat&amp;quot; sur l&amp;#39;application mobile qui avant restait écrite en rouge est repassée en vert, c&amp;#39;est peut-être bon signe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne reste plus qu&amp;#39;à attendre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8430445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8430445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8430445</guid>
  <fb20:id>8430445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9120410</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3228094</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà plusieurs jours que je parcours le forum pour trouver la solution à mon problème...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon transmetteur PROTEXIAL perd sa connexion IP et de ce fait l&amp;#39;accès à l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exécuter 3 fois la procédure de reboot de la carte IP et chaque fois je retrouve mon interface (local et distante) quelques heures (voir minutes...).&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme reste fonctionnelle au travers de la Tahoma , clavier, télécommande (réseau RTS et IO).&lt;br /&gt;Elle est visible en IP sur le routeur (Livebox) mais impossible d&amp;#39;accéder depuis les smartphone et PC à l&amp;#39;adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce la carte IP qui est défaillante, si oui, où trouver une remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jonathan B.</title>
  <dc:creator>Jonathan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Frederic, &lt;br /&gt;J’ai maintenant plusieurs semaines de test et oui ça fonctionne. &lt;br /&gt;Attention mon câble ne dispose que de 2 paires ce qui est différent de Cat 5. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous trouvez ce type de câble dans le commerce, soit vous le fabriquez, soit vous insérez un switch ou des CPL limitant le débit entre la box et l’alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 18:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8430438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8430438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8430438</guid>
  <fb20:id>8430438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8821424</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème que vous depuis que je suis passé à la fibre, j&amp;#39;ai rebooté 2 fois le module IP, ça fonctionne quelques jours/heures et ensuite je perds la connexion en local et à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais donc savoir si le fait de mettre un câble CAT5 a résolu votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 11:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8429720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8429720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8429720</guid>
  <fb20:id>8429720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan&lt;br /&gt;Le module IP ne supporte pas le 1giga, mais il ne supporte pas non plus le 100 méga, car la carte est en 10 Méga.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement la box internet est compatible 10/100 et 1 voir 2 giga pour certaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si en connexion directe ça ne fonctionne pas c&amp;#39;est que le module IP ne répond plus à l&amp;#39;interrogation de vitesse faite par la box. Il a donc au moins un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà suggéré sur plusieurs post de paramétrer quand c&amp;#39;est possible le port du routeur de la box en 10/100 pour voir si ça débloquait la situation. &lt;br /&gt;Vous êtes le premier a répondre sur ce test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre maintenant, que vous avez établit la liaison quelle adresse IP a le module ?  Si c&amp;#39;est 192.168.0.3 ou autrement dit l&amp;#39;adresse pas défaut,  il n&amp;#39;est pas certain que vous puissiez avoir la connexion extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de continuer à partager sur le sujet, ça va aider la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 15:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8400235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8400235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8400235</guid>
  <fb20:id>8400235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne trouve que trop peu souvent les solutions expliquées...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement ma carte IP n&amp;#39;est pas HS mais semble ne plus supporter le haut débit 1Gbps de ma LiveBox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un premier essai avec des CPL (solution trouvée dans le forum) m&amp;#39;a permis de rétablir la connexion IP local et à distance.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie à présent le câblage direct sur la box avec un câble CAT5 à 4 fils (paire orange et bleu) pour rester en 100 Mbps. à suivre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 13:23:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8399992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8399992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8399992</guid>
  <fb20:id>8399992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, la recherche m&amp;#39;a finalement conduit sur les discussions du BUG destructif de SOMFY sur les cartes IP des transmetteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yellow Help!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2023 18:15:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367961</guid>
  <fb20:id>8367961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas vous êtes dans le même cas que les Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la carte IP change toute seule d&amp;#39;adresse c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes sous garantie attendez qu&amp;#39;un Yello vous contact,  sinon je ne sais pas comment ça se passe sur ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2023 17:53:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367950</guid>
  <fb20:id>8367950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Elle n’est malheureusement pas en lien avec mon problème. &lt;br /&gt;Les ports de ma box sont bien parametrés et lorsque l’interface de l’alarme veut bien répondre, en local et distant, pas de problème…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est relative à la stabilité de carte réseau qui fonctionne actuellement à coup de Reboot…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2023 15:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367883</guid>
  <fb20:id>8367883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan&lt;br /&gt;Si elle est visible en local, le problème vient du paramétrage de vox box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquer sur le lien suivant, ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche mais noter là. Vérifier si les ports 80 et 443 sont bien ouvert.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont fermés appliquez le tuto suivant&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b9f/4e/bb900c9cf9b1cc8e42339d78574455eb59fv2-Param%C3%A9trage_Livebox_4.pdf?9fb4ab&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b9f...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont ouvert, taper dans la ligne de commande de votre navigateur internet l&amp;#39;adresse IP que je vous ai demandé de noter : Ou arrivez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2023 13:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228094-protexial-detecteur-carte-eth-transmetteur-hs/answers/8367821</guid>
  <fb20:id>8367821</fb20:id>
