    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur FREEVIA 300 engrenage HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3228471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur FREEVIA 300 engrenage HS</description>
    <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 19:08:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2023 19:08:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de david P.</title>
  <dc:creator>david P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy,&lt;br /&gt;Pouvez me dire comment procéder pour vous faire faire la réparation ? Et quel est votre tarif ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370999</guid>
  <fb20:id>8370999</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7749478</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3228471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème avec mon moteur FREEVIA 300.&lt;br /&gt;Comme j&amp;#39;ai pu le lire sur ce forum, mon problème provient de la clavette en U, elle est cassée, j&amp;#39;ai pris attache avec Richy C., jattends sa réponse pour la clavette.&lt;br /&gt;Par contre en démontant, je me suis aperçu que j&amp;#39;ai également &amp;quot;l&amp;#39;arbre de transmission&amp;quot; qui est cassée&lt;br /&gt;Est ce que cette pièce peu se trouver en pièce détachée, ou le moteur est à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je répare aussi les couronnes, une vraie partie de plaisir !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 18:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370974</guid>
  <fb20:id>8370974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de soucis, c&amp;#39;est pour ça que j&amp;#39;ai indiqué &amp;quot;certain&amp;quot;&lt;br /&gt;Je ne veux surtout pas paraître prétentieux bien au contraire.&lt;br /&gt;En tout cas encore merci de votre aide et vos conseils, je serai plus vigilant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 16:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370823</guid>
  <fb20:id>8370823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;David ! Ne soyez pas certain.....Si on vous dit que cette casse provient à 99% d&amp;#39;un mauvais réglage c&amp;#39;est qu&amp;#39;on sait encore de quoi on parle.&lt;br /&gt;Vous dites que ce moteur est de 2016, donc 7 ans.&lt;br /&gt;Sachez que le réglage de la crémaillère se révise au minimum une fois l&amp;#39;an. Le rail s&amp;#39;affaisse, les galets s&amp;#39;usent, etc...Croyez-moi les 1.5mm de jeu sont vite bouffés.&lt;br /&gt;Votre casse est typique d&amp;#39;un portail &amp;quot;porté&amp;quot; sur le pignon. Même 100kg, c&amp;#39;est pas fait pour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 16:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370817</guid>
  <fb20:id>8370817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;écart je n&amp;#39;ai pas pu le vérifier là, mais je suis &amp;quot;certain&amp;quot; du réglage. &lt;br /&gt;À l&amp;#39;installation j&amp;#39;avais mis la crémaillère trop haute et l&amp;#39;engrenage patiné, j&amp;#39;avais donc repris le réglage comme indiqué sur la notice.&lt;br /&gt;Par sécurité je vais reverifier au remontage pour éviter les problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci, du coup j&amp;#39;attends la réponse de Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 16:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370813</guid>
  <fb20:id>8370813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous fait pour prendre l&amp;#39;écart pignon/crémaillère avec l&amp;#39;arbre cassé ?&lt;br /&gt;Si la couronne est en bon état, je vous laisse avec Richy qui doit pouvoir vous dépanner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 16:24:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370791</guid>
  <fb20:id>8370791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 16:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370785</guid>
  <enclosure length="5806728" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/09cba80477d1ec0d/p_20230919_174054_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5641974" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6ba19d98ec84e63e/p_20230919_175132_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6378338" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8eb7a1d6172812e0/p_20230919_175142_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8370785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens de démonter et nettoyer le reste du moteur, tout va bien, pas de casse supplémentaire.&lt;br /&gt;Voici quelques photos.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également refait le point du portail, il ny a aucun point dur du début à la fin du mouvement, il mesure 4x1,80 et pèse 102 kg. Côté réglage le portail ne repose pas sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hormis les roulements qui sont à changer, je ne vois pas de problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 16:16:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370783</guid>
  <fb20:id>8370783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant toute réparation, posez ici les photo de la coronne.&lt;br /&gt;Si HS, réparation impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:03:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370214</guid>
  <fb20:id>8370214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Encore merci pour vos réponses, je vais démonter comme vous me le conseillez. Le moteur est de 2016.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy je vous ai envoyé un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je poste des photos dès que possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 10:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8370204</guid>
  <fb20:id>8370204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fabrique les clavettes et répare les axes cassés et je peux aussi fournir les roulements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation est prévue pour &amp;quot;tracter&amp;quot; 300 kg, mais pas pour les supporter sur l&amp;#39;axe !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 21:30:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369548</guid>
  <fb20:id>8369548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est pièces à part la clavette que Richy fabrique ne se trouvent pas.&lt;br /&gt;Je vous répète que cette casse en chaine est obligatoirement consécutive à un cas cité plus haut.&lt;br /&gt;Ouvrez le carter de la couronne et sortez là entièrement puis nettoyez la, posez ici des photo de celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 17:03:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369400</guid>
  <fb20:id>8369400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Pour le surpoids, j&amp;#39;ai choisi ce moteur car justement il est en capacité de supporter mon portail. Concernant le réglage il est bon.&lt;br /&gt;Je viens de revérifier et je n&amp;#39;ai aucun point dur sur tout le mouvement de mon portail.&lt;br /&gt;Par contre au démontage, j&amp;#39;ai remarqué que les roulements n&amp;#39;étaient pas en bon état, pas bloqués mais pas super fluide.&lt;br /&gt;Avant de me lancer dans l&amp;#39;achat d&amp;#39;un nouveau moteur, savez vous s&amp;#39;il est possible de trouver ces pièces ?&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;entraide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 16:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369377</guid>
  <fb20:id>8369377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là....Votre moteur a subit un choc violent ou il supporte le poids du portail sur le pignon.&lt;br /&gt;Il faudra impérativement régler correctement l&amp;#39;écart pignon/crémaillère avant de changer de moteur.&lt;br /&gt;Si la clavette &amp;quot;U&amp;quot; a casséainsi que l&amp;#39;arbre pignon, il est certain que la couronne sous carter soit bouffée sur au moins le quart de sa rotation.&lt;br /&gt;Dans tel cas une réparation ne s&amp;#39;avère plus économique et il faudra changer le bloc moteur. &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-capot-pour-freevia-280-300-et-ls-420.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-avec-cap...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 15:48:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228471-moteur-freevia-300-engrenage-hs/answers/8369264</guid>
  <fb20:id>8369264</fb20:id>
