    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté radio V2 - Vaillant ecotech plus 236 3-5?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3228509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté radio V2 - Vaillant ecotech plus 236 3-5?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 07:14:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2023 07:14:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tei, votre ancien thermostat est du type a contact sec sur la photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez ce thermostat et vérifier qu&amp;#39;il commande bien la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est OK brancher les deux fils du thermostat en Com et NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interrupteur AC permet d&amp;#39;envoyer la phase L vers le COM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8371249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8371249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8371249</guid>
  <fb20:id>8371249</fb20:id>
  <fb20:question-id>3228509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​Consulta els detalls&lt;br /&gt;495 / 5.000&lt;br /&gt;Resultats de traducció&lt;br /&gt;Resultat de traducció&lt;br /&gt;Mon thermostat ne fonctionne pas après l&amp;#39;installation. Tout semble bien, cependant, lorsque je demande à allumer la chaudière, elle ne répond pas. J&amp;#39;ai suivi le manuel d&amp;#39;installation en connectant le thermostat aux mêmes connecteurs que le précédent thermostat Honeywell (connexion dans l&amp;#39;image ci-jointe), connecteurs 3 et 4 dans l&amp;#39;image. J&amp;#39;ai lu un fil de discussion provenant d&amp;#39;une autre chaudière qui était connectée aux connecteurs RT24V. Est-ce que cela fonctionnerait dans mon cas ? est-ce que quelqu&amp;#39;un à rencontré ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Dani&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Tei R.</title>
  <dc:creator>Tei R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut, désolé, je l&amp;#39;ai mis dans la ligne d&amp;#39;objet. La question est que le chauffage est défectueux dans le réglage qu&amp;#39;on m&amp;#39;a indiqué (RT24) donc le thermostat ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;Par contre, le thermostat qui ne fonctionne plus avec le RT230V (bornes 3 et 4) fonctionnera s&amp;#39;il est dans cette position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interrupteur que vous avez sur la photo est éteint, est-il possible de passer sur l&amp;#39;interrupteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Dani&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 20:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8371054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8371054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8371054</guid>
  <fb20:id>8371054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19499212</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9f2bbb2a8f1101f5/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tei vous avez oublié de me préciser que c&amp;#39;est un thermostat sans fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose on va vérifier que l&amp;#39;utilisation de RT24 fonctionne.&lt;br /&gt;Pour ça c&amp;#39;est simple, réunissez les deux fils qui sont branchés en RT24. La chaudière doit démarrer.&lt;br /&gt;Si ça ne marche pas remetter l&amp;#39;ancien thermostat pour vérifier qu&amp;#39;il agit bien sur la chaudière.  S&amp;#39;il fonctionne, faite également le test de réunir les deux fils et la chaudière doit démarrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que vous avez trouvé les deux fils qui pilote la chaudière il faut appliquer le branchement ci joint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 17:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8370904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8370904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8370904</guid>
  <enclosure length="100705" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7264baf01b3f8ce4/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8370904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci encore ! J&amp;#39;ai fait ce que tu as dit mais ça ne marche toujours pas. J&amp;#39;ai même interverti en 7 et 8 les fils bleu et marron.&lt;br /&gt;Le système de thermostat fonctionne, il semblerait que ce soit la communication avec la chaudière qui soit défaillante. Je joins 2 photos des branchements que j&amp;#39;ai effectués. Je pense que je n&amp;#39;aurai pas d&amp;#39;autre choix que de remettre le thermostat... Je ne vois pas ce que je peux faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Dani&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 16:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8370824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8370824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8370824</guid>
  <enclosure length="102452" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cba48cf8327b9c96/somfy_radio_v2_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="110930" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d2751c58e88c481/vailllant_ecotech_plus_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8370824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut remettre le shunt en RT230  et ça devrait être 7-8&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 21:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8369547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8369547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8369547</guid>
  <fb20:id>8369547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne nuit, merci Jacky !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché les bornes au RT 24V mais ça ne marche toujours pas. Ma chaudière dispose de 3 bornes sur la carte RT 24 (7, 8 et 9) sur l&amp;#39;image que j&amp;#39;ai jointe. J&amp;#39;ai essayé 7-8, 7-9 et 8-9. Avez-vous des idées qui pourraient m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 19:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8369527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8369527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8369527</guid>
  <fb20:id>8369527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tei&lt;br /&gt;Utiliser le configurateur Somfy ci joint.&lt;br /&gt;Le résultat donne un branchement différent du votre&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 16:14:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8369300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8369300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228509-thermostat-connecte-radio-v2-vaillant-ecotech-236-3-5/answers/8369300</guid>
  <enclosure length="150691" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9e6efe24630cbe57/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8369300</fb20:id>
