    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une de mes caméras outdoor n’émet plus de son</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3228601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une de mes caméras outdoor n’émet plus de son</description>
    <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 09:49:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 09:49:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici quelques étapes à suivre pour tenter de résoudre le problème de son :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez les paramètres audio : Assurez-vous que le volume de la caméra n&amp;#39;est pas réglé au minimum ou en mode silencieux. Vous pouvez vérifier cela dans les paramètres de l&amp;#39;application Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Redémarrez la caméra : Éteignez et rallumez la caméra pour voir si cela résout le problème. Parfois, un simple redémarrage peut rétablir les fonctionnalités audio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez avec un autre appareil : Essayez de connecter la caméra à un autre smartphone ou tablette pour voir si le problème persiste. Cela peut aider à déterminer si le problème vient de la caméra ou de l&amp;#39;appareil que vous utilisez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez à jour le firmware : Assurez-vous que votre caméra dispose de la dernière version du firmware. Les mises à jour peuvent contenir des correctifs pour des problèmes connus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez la caméra : Si aucune des étapes ci-dessus ne fonctionne, vous pouvez essayer de réinitialiser la caméra aux paramètres d&amp;#39;usine. Pour ce faire, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins 30 secondes jusqu&amp;#39;à ce que la caméra émette un son, puis suivez les instructions de réinstallation dans l&amp;#39;application6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après avoir suivi ces étapes le problème persiste, il est possible que la caméra présente un défaut matériel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/9060449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/9060449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/9060449</guid>
  <fb20:id>9060449</fb20:id>
  <fb20:question-id>3228601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai acheté en janvier 2022 un pack de 2 caméras outdoor Somfy.&lt;br /&gt;Depuis quelques temps une des deux caméras n’émet aucun sons que se soit la sirène ou l’enclenchement du mode surveillance. Elle  est mutique ! Tout est bien installé pourtant. Je pense qu’il y a un problème avec le haut parleur, pourtant tout fonctionné bien jusqu’à maintenant. J’ai tout vérifier, rebouté la camera et réinstaller le profil, et réinitialiser le réseau mais rien y fait elle est bien connecté.&lt;br /&gt;Je pense que c’est un problème de haut parleur &lt;br /&gt;Est qu’il y aurait un yellow  qui pourrait m’aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jonathan C.</title>
  <dc:creator>Jonathan C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pareil pour moi la camera n&amp;#39;émet plus de son lors des différents changement d&amp;#39;état ou détection.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai essayé de la desinstaller plusieurs fois ainsi que couper l&amp;#39;alimentation plusieurs heures le problème persiste.&lt;br /&gt;La sirène fonctionne toujours mais sinon plus d&amp;#39;autre son...&lt;br /&gt;La caméra est encore sous garantie et a déjà eu un SAV il y a 6 mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 17:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/9059939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/9059939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/9059939</guid>
  <fb20:id>9059939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20042438</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;René l&amp;#39;utilisation de la sirène sur la caméra outdoor dépend du mode d&amp;#39;installation choisi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous installé la caméra en liaison avec un système d&amp;#39;alarme Home Alarm ou Home Keeper, en cas de détection elle déclenche immédiatement la sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous installez la caméra toute seule sur un deuxième site dans Somfy Protect, quand elle détecte quelque chose elle vous averti et c&amp;#39;est a vous de déclencher la sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désactiver la sirène sur la caméra correspond a l&amp;#39;utilisation de celle ci en ce qu&amp;#39;on appel la levée de doute.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 12:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8479102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8479102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8479102</guid>
  <fb20:id>8479102</fb20:id>
  <title>Réponse de René G.</title>
  <dc:creator>René G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur Jacky &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais c&amp;#39;est dommage. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;René G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 11:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8479013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8479013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8479013</guid>
  <fb20:id>8479013</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13847860</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René.&lt;br /&gt;Non l&amp;#39;ordre manuel ne prévaut pas sur le paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 10:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8478981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8478981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8478981</guid>
  <fb20:id>8478981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé 2 caméras outdoor et tout fonctionne correctement. &lt;br /&gt;Cependant j&amp;#39;ai désactivé la sirène la nuit car des étudiants passent devant et leurs horaires sont variables. &lt;br /&gt;Or, lors d&amp;#39;une alarme,  si j&amp;#39;appuie sur le bouton de déclenchement,  la sirène ne sonne pas. &lt;br /&gt;Est-ce normal  ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;ordre commandé manuellement lors d&amp;#39;une alarme ne peut il pas faire dérogation au paramétrage  ?&lt;br /&gt;Merci  pour votre aide. &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;René G.&lt;br /&gt;10 déc 2023&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 10:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8478956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8478956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8478956</guid>
  <fb20:id>8478956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail afin de continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 09:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8425481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8425481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8425481</guid>
  <fb20:id>8425481</fb20:id>
  <title>Réponse de Florian C.</title>
  <dc:creator>Florian C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai une caméra outdoor depuis le 10/2021 .&lt;br /&gt;Depuis 1 semaine plus de connexion ( pas d&amp;#39;alimentation en commentaire d&amp;#39;erreur ) .&lt;br /&gt;Caméra débranchée et rebranchée ( toujours le même problème )&lt;br /&gt;Test reset sur l&amp;#39;arrière de la caméra ( même pas de son ) &lt;br /&gt;Test avec un VAT sur le bornier de d&amp;#39;alimentation de la caméra ( 230V ) &lt;br /&gt;Merci pour votre retour sur l&amp;#39;envoi de la caméra sous garantie , cordialement Mr cornée .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Oct 2023 14:10:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8423346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8423346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8423346</guid>
  <fb20:id>8423346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16268889</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons procédé au retour SAV de votre caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 08:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8371371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8371371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8371371</guid>
  <fb20:id>8371371</fb20:id>
  <title>Réponse de Jose M.</title>
  <dc:creator>Jose M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après réinstallation de la camera,  la sirène fonctionne mais pas de son de la camera lorsque j’enclenche la surveillance et lorsque je l’enlève. ( pas de mélodie) , l’autre camera le fait elle .&lt;br /&gt;Tout est bien paramétré&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 12:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370342</guid>
  <fb20:id>8370342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18590543</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La caméra est défaillante&lt;br /&gt;Il faut attendre la prise en charge SAV par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 12:10:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370341</guid>
  <fb20:id>8370341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui elle est bien paramétrer je suis devenu expert maintenant , je vous envoie la photo des P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 12:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370331</guid>
  <enclosure length="185630" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b7938aa6fb4c685/img_4223_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8370331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;José, vous avez vérifié dans &lt;br /&gt;Mes équipements&lt;br /&gt;Sélectionner la caméra&lt;br /&gt;L&amp;#39;option Notification Sonore est bien activée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:55:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370312</guid>
  <fb20:id>8370312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Num mac : 0076B107D24E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370300</guid>
  <fb20:id>8370300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide,&lt;br /&gt;Oui bien sûr j’ai les sons lors des notifications sur mon portable mais c’est au niveau de la camera qui n’émet pas de son lorsque je l’a met en surveillance, vous savez elle fait une petite mélodie lorsqu’on active la surveillance et la désactive mais rien l’autre camera le fait elle. &lt;br /&gt;Par contre elle sonne bien en sirène depuis que je l’ai réinstallée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370294</guid>
  <fb20:id>8370294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok José, vous avez perdu les Notifications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que vous avez vérifié que celles ci étaient bien activées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poster le N° MAC de la caméra concernée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370275</guid>
  <fb20:id>8370275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, jacky &lt;br /&gt;Merci pour votre conseil.&lt;br /&gt;J’ai réinstallé la camera, la sirène sonne mais pas de bruit lors de l’enclenchement de là surveillance et lors de son retrait .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 09:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8370003</guid>
  <fb20:id>8370003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir José&lt;br /&gt;Désinstaller puis réinstaller la caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle est défaillante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 19:03:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8369497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8369497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3228601-cameras-outdoor-emet/answers/8369497</guid>
  <fb20:id>8369497</fb20:id>
