    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de programmation de télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3229603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de programmation de télécommande</description>
    <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 16:35:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2023 16:35:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Régis L.</title>
  <dc:creator>Régis L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Pour clore le sujet,j&amp;#39;ai rempli le formulaire &amp;quot;intervention d&amp;#39;un spécialiste à mon domicile&amp;quot; et SOMFY m&amp;#39;a rapidement rappelé pour me mettre en contact avec le service client qui m&amp;#39;a guidé pour reconnecter les deux télécommandes dont la télécommande universelle qui fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Le problème venait bien de la télécommande blanche ( utile pour les volets roulants mais pas pour les portes de garages) dont je vais me débarrasser.&lt;br /&gt;Tous fonctionne désormais parfaitement.&lt;br /&gt;Un grand merci aux contributeurs du forum qui ont essayé de m&amp;#39;aider à résoudre ce problème.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8376735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8376735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8376735</guid>
  <fb20:id>8376735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19502738</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3229603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans une nouvelle maison dont le garage est équipé d&amp;#39;un moteur DEXXO OPTIMO.&lt;br /&gt;comme je n&amp;#39;ai eu qu&amp;#39;une seule télécommande ( qui fonctionnait parfaitement), j&amp;#39;ai eu la bonne idée d&amp;#39;en acheter une autre générique pour la raccorder à la porte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai utilisé  la procédure requise ( figure 16) et cela marchait parfaitement.&lt;br /&gt;Mais, le mieux étant l&amp;#39;ennemi du bien, j&amp;#39;ai voulu ajouter une télécommande SOMFY que j&amp;#39;avais trouvé dans ce même garage.&lt;br /&gt;et là, catastrophe, plus rien ne marche : ni la télécommande historique, ni la seconde ! c&amp;#39;est incompréhensible.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai entrepris de faire un reset du système : réglage de fin de course et auto apprentissage. Cela fonctionne.&lt;br /&gt;Puis retenter de reprogrammer les TC. Mais rien à faire cela ne prends pas.&lt;br /&gt;est ce que quelqu&amp;#39;un aurait été confronté au même problème ?&lt;br /&gt;Merci par avance de vos contributions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait procéder à une réinitialisation radio de votre électronique via un appui de 7s sur le bouton Prog du Dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après cela vous n&amp;#39;arrivez pas à associer de télécommande, il faudra effectivement changer l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 11:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8374550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8374550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8374550</guid>
  <fb20:id>8374550</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous affectez une TC 3 boutons sur un portail et/ou garage, seule la touche milieu est fonctionnelle en pas à pas exactement comme le bouton d&amp;#39;une TC de poche.&lt;br /&gt;Cette TC étant plus destiné aux volets et stores, la touche milieu sert de stop et de position favorite (My).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 07:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372761</guid>
  <fb20:id>8372761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Selon mes observations, le problème vient plutot de cette TC : c&amp;#39;est après avoir essayé de l&amp;#39;installer que mes autres TC ont cessé de fonctionner.&lt;br /&gt;Est ce quelqu&amp;#39;un connait ? à quoi sert le bouton du milieu ?&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 07:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372702</guid>
  <enclosure length="3802079" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b0f31a147ea0901/img_20230921_091424_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8372702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez des doutes....? Sauf que vous ne pouvez plus affecter de TC !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous y parvenez faites-nous le savoir, c&amp;#39;est toujours utile pour la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;était du IO ca aurait pu marcher car ce protocole n&amp;#39;est pas protégé ni propriétaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par une magie que je ne saurai expliquer, votre TC universelle a injecté un code radio totalement inconnu de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 18:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372438</guid>
  <fb20:id>8372438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des doutes sur votre analyse car cela fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;essaie d&amp;#39;affecter une autre TC SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais merci de votre contribution, je vais persévérer.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 17:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372398</guid>
  <fb20:id>8372398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En affectant une TC non RTS vous avez endommagé la carte du moteur.&lt;br /&gt;Il ne faut pas confondre fréquence et protocole ! Sachant que le protocole RTS 433.42MHz (Radio Technologie Somfy) est propriétaire de Somfy, personne ne peut se l&amp;#39;accaparer, d&amp;#39;où TC universelle impossible.&lt;br /&gt;Essayez de réaffecter uniquement les TC Somfy, si ca ne marche pas, carte à changer.&lt;br /&gt;Voilà l&amp;#39;économie.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 17:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372359</guid>
  <fb20:id>8372359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Voici une photo de la TC en question.&lt;br /&gt;Elle fonctionnait parfaitement !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 16:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372325</guid>
  <enclosure length="2072629" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/89b871db6aeb1c6a/2023_09_20_18_49_14_562_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3953634" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/14c5ef147911d1bf/img_20230920_184850_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8372325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe aucune TC &amp;quot;générique&amp;quot; pour les systèmes sous protocole RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez des photo de cette TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 16:20:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229603-perte-programmation-telecommande/answers/8372279</guid>
  <fb20:id>8372279</fb20:id>
