    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch - Erreur scénario fermeture volet roulant vélux SSL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3229765" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch - Erreur scénario fermeture volet roulant vélux SSL</description>
    <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 13:06:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2023 13:06:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je pense qu&amp;#39;il va falloir effectuer un réglage de fins de courses sur ce volet.&lt;br /&gt;Je vous conseille de demander au professionnel de pouvoir l&amp;#39;effectuer.&lt;br /&gt;Je vous en prie et je reste à votre disposition,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8412592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8412592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8412592</guid>
  <fb20:id>8412592</fb20:id>
  <fb20:question-id>3229765</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je possède une Tahoma Switch qui permet de jouer le scénario &amp;quot;confort thermique&amp;quot; sur tous mes volets roulants, dont 3 volets extérieurs Velux. Deux d&amp;#39;entre-eux ont été posés il y a quelques années avec une alimentation filaire, et le dernier a été posé en juin 2023 avec une alimentation solaire (modèle SSL MK04). Je rencontre un problème sur celui-ci lors de la fermeture via le scénario confort thermique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;[Default] : impossible de jouer le...&lt;br /&gt;Votre scénario Confort thermique n&amp;#39;a pas pu se jouer correctement à cause d&amp;#39;une erreur sur l&amp;#39;un de vos produits&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;avère que le volet roulant reste ouvert à 6% alors que tous les autres sont bien fermés complètement. J&amp;#39;avais déjà rencontré ce problème et l&amp;#39;avait résolu en faisant une manipulaton directement sur le moteur, mais il survient à nouveau quelques semaines plus tard. Aussi, lorsque je demande moi-même la fermeture de ce volet (via l&amp;#39;application Tahoma ou la télécommande murale) tout se passe bien et le volet se ferme complètement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y aurait-il besoin de ré-initialiser/re-synchroniser la Tahoma avec les serveurs Somfy ? Si besoin son code pin est le 2026-0966-7342.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;H&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean L.</title>
  <dc:creator>jean L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, ce matin déroulement du scénario sans problème sauf toujours la même erreur. Mais j&amp;#39;ai vu visuellement que les volets ralentissaient en approche de la butée sauf le volet dénommé &amp;quot;vanessa&amp;quot;.&lt;br /&gt;Lui il arrive à sa butée &amp;quot;mécanique&amp;quot; assez fortement sans ralentir, d&amp;#39;où mon souci, je pense.&lt;br /&gt;Car il bute fortement dans la position haute.&lt;br /&gt;Je précise que ceux sont des volets solaires et donc pour faire la double coupure, ?????&lt;br /&gt;Normalement l&amp;#39;artisan doit venir terminer l&amp;#39;installation d&amp;#39;un autre volet, et donc je ne manquerai pas de lui en parler, à moins que vous ayez une solution ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie fortement de votre aide et je reviendrai vers vous si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 07:32:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8410264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8410264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8410264</guid>
  <fb20:id>8410264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19538453</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 06:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8410203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8410203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8410203</guid>
  <fb20:id>8410203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box n&amp;#39;été pas à jour.&lt;br /&gt;Je viens de faire la manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 06:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8410201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8410201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8410201</guid>
  <fb20:id>8410201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouvel utilisateur de la box Switch, j&amp;#39;ai toujours un message d&amp;#39;erreur lors de l&amp;#39;exécution d&amp;#39;un scénario alors qu&amp;#39;il s&amp;#39;est bien exécuté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rebooté la box, idem.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider svp.&lt;br /&gt;Voici le PIN. 2036-7452-5261&lt;br /&gt;Merci à vous tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2023 18:36:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8405105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8405105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8405105</guid>
  <fb20:id>8405105</fb20:id>
  <title>Réponse de Hugo V.</title>
  <dc:creator>Hugo V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me permets de relancer la discussion car l&amp;#39;erreur est apparue à nouveau ce soir lors du lancement du scénario confort thermique, alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a eu aucun problème depuis 15 jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous de votre côté des informations sur l&amp;#39;origine de l&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hugo V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 18:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8401798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8401798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8401798</guid>
  <fb20:id>8401798</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19503415</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;merci pour la resynchronisation, j&amp;#39;ai dû redémarrer la Tahoma car le scénario ne se lançait plus mais depuis tout est OK et je n&amp;#39;ai plus l&amp;#39;erreur du Vélux.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;HV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 07:51:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8381956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8381956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8381956</guid>
  <fb20:id>8381956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 07:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8378748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8378748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3229765-tahoma-switch-erreur-scenario-fermeture-volet-roulant-velux-ssl/answers/8378748</guid>
  <fb20:id>8378748</fb20:id>
