    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi GMDE apparaît-il après une reprogrammation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3230206" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi GMDE apparaît-il après une reprogrammation ?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 15:33:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 15:33:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Romain,&lt;br /&gt;La recherche que vous avez lancé pour vos Velux recherche tous les appareils en IO et pas seulement les Velux.&lt;br /&gt;Pour cela que je vous invite à contacter votre installateur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8872752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8872752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8872752</guid>
  <fb20:id>8872752</fb20:id>
  <fb20:question-id>3230206</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation est composée, en plus de la Tahoma, de produits de fermeture IO home control :&lt;br /&gt;un volet roulant équipé d&amp;#39;un moteur Somfy,&lt;br /&gt;deux Velux motorisés, équipés de volets roulants,&lt;br /&gt;3 télécommandes une voie Velux,&lt;br /&gt;2 télécommandes 2 voies Velux KLR 200 (commande tactile programmable). &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de chauffage électrique, donc pas de programmateur de chauffage.&lt;br /&gt;Mon chauffage central est équipé d&amp;#39;une chaudière et de télécommandes filaires Viessmann, donc absolument pas IO home control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, l&amp;#39;un des volets roulants n&amp;#39;était plus commandable par les commandes 2 voies, que ce soit les KLR 200 ou la Tahoma. Il restait commandable par les commandes une voie Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai résolu le problème en faisant une RAZ sur le volet roulant, puis en le détectant sur les KLR200, ensuite sur les commandes une voie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à le récupérer sur la Tahoma en tâtonnant, notamment en renvoyant la clé de sécurité des KLR200 vers la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout refonctionne, mais j&amp;#39;ai désormais 2 équipements supplémentaires détectés par la Tahoma :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;GMDE_Zone1 et GMDE_Zone2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien rajouté sur l&amp;#39;installation, aucun gestionnaire de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;GMDE_Zone1 et GMDE_Zone2 pourraient-ils correspondre à mes 2 télécommandes 2 voies Velux KLR 200 (commande tactile programmable), qui sont des équipements IO homecontrol, donc potentiellement détectables par la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette appellation serait dans ce cas imprécise.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain G.</title>
  <dc:creator>Romain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour être franc avec vous j’ai procédé à toute l’installation au fur et à mesure de l’année :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;volets somfy&lt;/li&gt;&lt;li&gt;stations météo Netatmo&lt;/li&gt;&lt;li&gt;volets velux&lt;/li&gt;&lt;li&gt;capteur d’humidité / température zigbee&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sans jamais avoir cette détection de chauffage . &lt;br /&gt;La je suis dans le cas d’un re-appairage de moteur velux pour bénéficier du mode silencieux ( que je n’ai pas constaté) et j’ai subit cette détection parasite.&lt;br /&gt;Je m’interroge sur comment puis je trouver du chauffage en faisant une détection volet velux.&lt;br /&gt;Je ne crois pas au coïncidence car je suis dans le cas de suppression de volet velux pour reconfiguration comme le post initial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de voir cela comme un bug sur le protocole de re appairage de volet velux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 19:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8870376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8870376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8870376</guid>
  <fb20:id>8870376</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11840558</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Romain,&lt;br /&gt;Il faudrait voir avec votre installateur à quoi ceux-ci correspondent.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 07:00:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8869149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8869149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8869149</guid>
  <fb20:id>8869149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai rien d&amp;#39;atlantic dans le logement, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;équipement saunier duval gaz non connecté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8865112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8865112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8865112</guid>
  <fb20:id>8865112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt;Je vois en effet des capteurs de consommation énergétiques Atlantic sur votre box.&lt;br /&gt;N&amp;#39;avez-vous pas une chaudière Atlantic?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:13:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8865047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8865047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8865047</guid>
  <fb20:id>8865047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici : 2032-8522-0840&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 22:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8860473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8860473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8860473</guid>
  <fb20:id>8860473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 13:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8860030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8860030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8860030</guid>
  <fb20:id>8860030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai exactement la même chose après la suppression et le re-ajout d’un volet velux. &lt;br /&gt;Lors de la détection l&amp;#39;appli trouve 3 élements (le volet et 2 composant étranges). Les noms sont rigoureusement les mêmes que ceux dans le sujet auquel je participe. Sauf que j&amp;#39;ai la switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je n&amp;#39;ai pas de chauffage électrique avec fil pilote et rien de connecté sur du chauffage. Je suis tout au gaz.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 18:09:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8859020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8859020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8859020</guid>
  <fb20:id>8859020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;en vois qu&amp;#39;un actuellement mais qui n&amp;#39;est pas lié à votre velux.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un produit de marque Atlantic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 06:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8388179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8388179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230206-gmde-apparait-reprogrammation/answers/8388179</guid>
  <fb20:id>8388179</fb20:id>
