    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Flash de portail Exavia qui ne fonctionne pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3230242" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Flash de portail Exavia qui ne fonctionne pas?</description>
    <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 13:23:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2023 13:23:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8376661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8376661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8376661</guid>
  <fb20:id>8376661</fb20:id>
  <fb20:question-id>3230242</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un second moteur de portail Somfy Exavia sur mon second portail battant. Tout est ok, sauf le flash lumineux à l&amp;#39;ouverture et fermeture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons tout vérifié: le courant arrive bien jusqu&amp;#39;au flash, il est bien raccordé, l&amp;#39;apprentissage de la course du moteur a bien été réalisé, les cellules photoélectriques fonctionnent. Bref, tout est ok, sauf ce flash qui ne clignote ni ne s&amp;#39;allume pendant la mise en route du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il faudrait vérifier autre chose? Nous n&amp;#39;avons pas eu de difficultés sur le premier Somfy Exavia que nous avons monté, pour celui-ci, le flash lumineux fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de lu R.</title>
  <dc:creator>lu R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir mesuré la tension, il s&amp;#39;avère qu&amp;#39;il y avait bien du courant mais pas assez pour alimenter le flash. En fait, à cause de la longueur du fil, on avait mis un wago et celui qu&amp;#39;on avait mis limitait la tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a changé le wago et c&amp;#39;est bon, le feu clignote!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 13:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8376654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8376654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8376654</guid>
  <fb20:id>8376654</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19497579</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez clair, dites-moi juste si le 24v arrive au feu ?&lt;br /&gt;Sur le nouveau portail et portail en cours d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 13:28:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375837</guid>
  <fb20:id>8375837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non justement ce n&amp;#39;est pas le feu. On a deux portails, un sur lequel tout fonctionne (portail 1). Nous avons pris le feu du portail qui fonctionne, nous l&amp;#39;avons mis sur le portail où le feu ne fonctionnait pas (portail 2), le feu du portail 1 ne fonctionne pas sur le portail 2, alors que le feu du portail 2 lui fonctionne sur le portail 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le souci vient de la carte du portail 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 11:23:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375717</guid>
  <fb20:id>8375717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le 24v arrive au feu, alors c&amp;#39;est le feu...!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 11:17:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375707</guid>
  <fb20:id>8375707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons interverti les deux feux flash et cela ne fonctionne pas au niveau du second portail installé. Donc ce n&amp;#39;est pas un souci avec la lumière en elle-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On pense à un souci sur la carte, vu que le courant arrive bien au niveau  du feu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 10:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8375647</guid>
  <fb20:id>8375647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est poser provisoirement le feu de l&amp;#39;autre portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 08:45:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8374245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8374245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8374245</guid>
  <fb20:id>8374245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse. C&amp;#39;est une LED.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dites intervertir, c&amp;#39;est entre mes deux portails? Ou au niveau du branchement? Car deux branchements étaient possibles (couleur orange ou couleur blanche).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 08:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8374214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8374214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8374214</guid>
  <fb20:id>8374214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous intervertir le flash pour lever le doute ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un flash led ou ampoule ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 07:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8374161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8374161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230242-flash-portail-exavia-fonctionne/answers/8374161</guid>
  <fb20:id>8374161</fb20:id>
