    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon elixo 500 3s io ne fonctionne plus sur batterie, que puis-je faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3230474" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon elixo 500 3s io ne fonctionne plus sur batterie, que puis-je faire?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 13:40:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2023 13:40:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la batterie HS.&lt;br /&gt;Elle se change; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/batterie-de-secours-pour-portai...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230474-elixo-500-3s-io-fonctionne-batterie-puis-faire/answers/8374773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230474-elixo-500-3s-io-fonctionne-batterie-puis-faire/answers/8374773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230474-elixo-500-3s-io-fonctionne-batterie-puis-faire/answers/8374773</guid>
  <fb20:id>8374773</fb20:id>
  <fb20:question-id>3230474</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il qq chose à reinitialiser où faut-il changer la batterie ?&lt;br /&gt;Mon elixo à été installé il y a 7 ans.&lt;br /&gt;Ça fonctionne bien sous 220v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
