    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur elixo 500 3s</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3230498" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur elixo 500 3s</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 10:51:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2024 10:51:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une très bonne nouvelle ! Ravi d&amp;#39;avoir pu vous aider :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8520851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8520851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8520851</guid>
  <fb20:id>8520851</fb20:id>
  <fb20:question-id>3230498</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur elixo 500 3S a t&amp;#39;on le retour d&amp;#39;état s&amp;#39;il est ouvert ou fermé dans l&amp;#39;application somfy avec la tahoma switch v2?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Victoire, c&amp;#39;était bien cela le problème. J&amp;#39;étais avec le réglage du code P01 à 4 (automatique + blocage cellule).&lt;br /&gt;En mettant mes réglages du code P01 à 0, ou 1 ou 2, la Tahoma switch peut piloter le portail Elixo 500 3S RTS (je les ai testé les 3).&lt;br /&gt;Je pense qu’il serait utile pour d’autres utilisateurs de le mettre dans les futures instructions de programmation.&lt;br /&gt;Je vais donc passer en mode 1 et changer légèrement mes habitudes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide précieuse et personnalisée. Le service client SOMFY est comme toujours très réactif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 14:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8514636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8514636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8514636</guid>
  <fb20:id>8514636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19632379</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous regarder la valeur du paramètre P0 ?&lt;br /&gt;Si vous avez P0 = 2 ou +, pouvez-vous le mettre en P0 = 0 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis donner un ordre avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 11:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8514206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8514206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8514206</guid>
  <fb20:id>8514206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;je viens de refaire toute la manipulation et cette fois lorsqu&amp;#39;il me demander de tester j’ai suivi vos instructions : même si ça ne fonctionne pas, je valide le test comme si cela fonctionnait.&lt;br /&gt;Mais hélas quand je manipule ensuite le portail depuis l&amp;#39;application Tahoma, il ne fonctionne toujours pas. Il semble tourner en boucle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre 2ème question : en quel mode est mon moteur Elixo 3S RST, je ne sais pas comment le trouver. Il indique F0 ou C1 suivant s’il est en mode programmation ou fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 12:37:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8510744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8510744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8510744</guid>
  <fb20:id>8510744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous refaire l&amp;#39;association avec votre Tahoma Switch tout en validant le pilotage même si ce dernier ne fonctionne pas ? Arrivez-vous à lui donner un ordre ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous également m&amp;#39;indiquer dans quel mode se trouve votre Elixo 3S RTS (F0 = ?) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 08:04:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8509885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8509885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8509885</guid>
  <fb20:id>8509885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déplacé la tahoma sur une prise electrique à moins de 5 m du portail, à un endroit ou j&amp;#39;ai une très bonne couverture Wifi, pour être certain que la distance ne serait pas un problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également testé avec la telecommande en me mettant vers la tahoma pour tester le fonctionnement du portail: il fonctionne avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 09:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8503279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8503279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8503279</guid>
  <fb20:id>8503279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mettre votre télécommande à l&amp;#39;emplacement de la Tahoma et tester le fonctionnement du portail?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 07:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8503095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8503095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8503095</guid>
  <fb20:id>8503095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Tahoma switch.&lt;br /&gt;quand je recherche mon moteur de portail Elixo 500 3s RTS sur l’application, il le trouve : sur le moteur il passe immédiatement de « F0 » à « ADD » puis à « C1 », ce qui montre bien qu&amp;#39;ils ont &amp;quot;communiqué&amp;quot;.&lt;br /&gt;mais pour finaliser l’installation l&amp;#39;application me propose de tester le portail et là rien ne se passe. donc l&amp;#39;application annule l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage à côté du portail. Lui aussi en RTS, et j&amp;#39;ai réussi immédiatement à l&amp;#39;associer à la Tahoma. &lt;br /&gt;Donc je ne comprends pas d’où vient le problème…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2023 09:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8500608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8500608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8500608</guid>
  <fb20:id>8500608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser quel modèle de box possédez-vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2023 07:59:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8500442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8500442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8500442</guid>
  <fb20:id>8500442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un moteur elixo 500 3s mais RTS, et je n&amp;#39;arrive pas à le &amp;quot;connecter&amp;quot; avec ma tahoma, alors que tous mes autres appareils RTS le peuvent (porte de garage DEXXO Pro, etc..). Y a t-il donc une différence pour l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un portail Exelio 500 3s RTS et le votre en IO?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Dec 2023 14:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8497823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8497823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8497823</guid>
  <fb20:id>8497823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;100% compatible &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1216365/elixo-500-3s-io-pack-confort&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1216365/elixo-500-3s-io-pac...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 16:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8375039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8375039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8375039</guid>
  <fb20:id>8375039</fb20:id>
  <title>Réponse de remi B.</title>
  <dc:creator>remi B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est bien IO mais comme cest un contact sec pour l&amp;#39;ouverture et fermeture je me dis potentiellement il n&amp;#39;y aurait pas de retour d&amp;#39;etat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 15:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8374946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8374946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8374946</guid>
  <fb20:id>8374946</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11064685</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il est RTS c&amp;#39;est non, s&amp;#39;il est IO c&amp;#39;est oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 13:37:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8374766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8374766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230498-moteur-elixo-500-3s/answers/8374766</guid>
  <fb20:id>8374766</fb20:id>
