    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte liaison entre Connectivity kit-box et Moteur Elixo Smart io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3230685" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte liaison entre Connectivity kit-box et Moteur Elixo Smart io ?</description>
    <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 10:21:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Sep 2023 10:21:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Si votre Kit de connectivité est a proximité immédiate de votre box internet ou de tout autre matériels éméttant des ondes, il faut l&amp;#39;éloigner d&amp;#39;au moins 1m&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230685-perte-liaison-connectivity-kit-box-moteur-elixo-smart-io/answers/8375651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230685-perte-liaison-connectivity-kit-box-moteur-elixo-smart-io/answers/8375651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230685-perte-liaison-connectivity-kit-box-moteur-elixo-smart-io/answers/8375651</guid>
  <fb20:id>8375651</fb20:id>
  <fb20:question-id>3230685</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis le programme Androïd Tahoma, j&amp;#39;ai ajouté mon moteur Elixo Smart io.&lt;br /&gt;La Box  Connectivity kit-box (mini Tahoma) était à l&amp;#39;origine assez loin de l&amp;#39;antenne du moteur.&lt;br /&gt;Ayant couramment des pertes d&amp;#39;état pour la position de mon portail (noté &amp;quot;erreur&amp;quot; et message &amp;quot;Votre produit ne peut pas être piloté actuellement&amp;quot;), j&amp;#39;ai installé à la place de l&amp;#39;antenne dans le clignotant, une nouvelle antenne io plus performante livrée avec ses 8m de coax (ref 9013953) et dans la maison, j&amp;#39;ai rapproché la Box à moins de 10m de cette antenne (il n&amp;#39;y a que le mur extérieur de la maison au milieu).&lt;br /&gt;Malgré tout cela, rien n&amp;#39;a vraiment changé : souvent des pertes de l&amp;#39;état de la position du portail.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ouvre mon portail avec la télécommande Keygo io, l&amp;#39;application Tahoma reste systématiquement en &amp;quot;portail fermé&amp;quot; si elle n&amp;#39;affiche pas déjà &amp;quot;erreur&amp;quot;&lt;br /&gt;(l&amp;#39;état ne remonte pas dans l&amp;#39;application)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : J&amp;#39;ai bien sûr les cellules photoélectriques d&amp;#39;installées et fonctionnelles (le P4 = 3), aucun soucis avec les télécommandes Keygo io et sous l&amp;#39;application Tahoma, j&amp;#39;ai aussi 2 volets roulant io fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos suggestions,&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
