    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reset exavia 500 sans télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3230798" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reset exavia 500 sans télécommande ?</description>
    <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 11:46:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Sep 2023 11:46:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Pierre B.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci Vanessa pour cette confirmation&lt;br /&gt;JP BOURNAT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8385197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8385197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8385197</guid>
  <fb20:id>8385197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15631833</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3230798</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pilote le portail de mon jardin avec un Exavia 500.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un ventail de mon portail qui ne s&amp;#39;ouvre plus.&lt;br /&gt;Après investigation, il semble que l&amp;#39;électronique soit en cause .&lt;br /&gt;Avant de la changer contre un exavia star, je voudrais faire un reset pour vérifier que ce n&amp;#39;est pas la programmation qui s&amp;#39;est perdue.( il y a eu plusieurs coupures de courant intempestives et la batterie à 4 ans)&lt;br /&gt;Cependant, le tuto donne une procédure de reset qui utilise les deux boutons de la télécommande.&lt;br /&gt;Dans mon cas, le deuxième bouton est programmé pour piloter une porte de garage. Je ne peux donc pas à priori l&amp;#39;utiliser pour la procédure indiquée.&lt;br /&gt;Y a-t-il un autre moyen de faire un reset, ou ,peut-on néanmoins utiliser le deuxième bouton?&lt;br /&gt;Merci de vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet ce sera la même procédure pour la liaison à Tahoma et il vous faudra donc cette télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 13:24:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8381143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8381143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8381143</guid>
  <fb20:id>8381143</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les suggestions de Richy&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fait la Raz avec les deux boutons tels qu&amp;#39; indiqué, ce qui a parfaitement fonctionné.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;avoir suggéré qu&amp;#39;une réparation est possible:&lt;br /&gt;Le deuxième ventail ne s&amp;#39;ouvrant toujours pas, mais pouvant se fermer, j&amp;#39;ai changé le relais inverseur sur la carte  électronique; et mon matériel est redevenu opérationnel.&lt;br /&gt;Il a fallu resynchroniser les télécommandes. Il me reste un problème : la liaison avec Tahoma est perdue. Je me souviens que lors de la mise en service initiale, nous avions utilisé une télécommande &amp;quot; bridge&amp;quot; spéciale. pour lier mon exavia à Tahoma. Y a-t-il une autre procédure pour remettre en place cette liaison&lt;br /&gt;Merci de vos retours&lt;br /&gt;JP BOURNAT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 14:32:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8379696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8379696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8379696</guid>
  <fb20:id>8379696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de faire la RAZ avec les deux boutons, coupez le courant de la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre boîtier est défectueux, il est peut-être réparable, pas besoin de le changer et c&amp;#39;est économique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 23:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8376128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8376128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230798-reset-exavia-500-telecommande/answers/8376128</guid>
  <fb20:id>8376128</fb20:id>
