    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouveau Amazon Echo Hub</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3230869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouveau Amazon Echo Hub</description>
    <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 09:35:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2025 09:35:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;br /&gt;Je vous invite à tester de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9192013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9192013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9192013</guid>
  <fb20:id>9192013</fb20:id>
  <fb20:question-id>3230869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow serait-il en mesure de confirmer que le nouveau Amazon Echo Hub pourra bien contrôler/afficher les équipements de la Tahoma (volets, stores, etc …).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.frandroid.com/marques/amazon/1807695_amazon-echo-hub-lecran-qui-veut-gerer-chaque-objet-connecte-chez-vous&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.frandroid.com/marques/amazon/1807695_amazon-e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part, ce n’était curieusement pas possible avec l’Echo Show 15 (qui faisait jusqu’alors office d’hub domotique chez Amazon) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(-&amp;gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/X70k9pTyPlQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;voir à 17 mn),&lt;/p&gt;&lt;p&gt; alors même que les différents volets SOMFY sont bien reconnus par Alexa dans l’application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien G.</title>
  <dc:creator>Damien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de vous recontacter car effectivement une petite coquille s’est passée pour vous donner le code PIN afin que je puisse connecter mon écho Show au hub Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s’agit 2119-3511-4014. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment faire ensuite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 14:59:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9190777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9190777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9190777</guid>
  <fb20:id>9190777</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20253405</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;br /&gt;Merci de me communiquer le code PIN qui est composé de 12 chiffres.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 06:47:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9190001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9190001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9190001</guid>
  <fb20:id>9190001</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  je n arrive à connecter mon écho show 10 avec le lit de connectivité. Je vous joins le pin 2119.  LA SKILL et bien activé mais pas possible par alexa de reconnaître.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous faire quelque choses ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Sep 2025 13:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9189551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9189551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/9189551</guid>
  <fb20:id>9189551</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Jérémy F.</title>
  <dc:creator>Jérémy F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous partage mon retour après quelques semaines d’utilisation de l’Écho Hub.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets fonctionnent bien, mais ils apparaissent comme des lumières. Tout est correct dans l’application Alexa, mais pas sur le hub. Ils sont pilotables sans problème, mais ils sont classés comme des lumières, ce qui est un peu gênant. Le widget Somfy n’est pas encore déployé, ce qui pourrait résoudre ce souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ceux qui possèdent des Velux, ils ne sont pas reconnus. On peut les gérer en créant des scénarios dans TaHoma, mais ils n’apparaissent pas sur le hub.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l’éclairage, j’utilise des ampoules Hue, et tout fonctionne parfaitement. Les scénarios sont bien gérés et remontent correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les prises connectées Meross fonctionnent aussi sans problème, mais je pense passer entièrement aux produits Hue pour simplifier la gestion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon aspirateur iRobot est détecté, mais il apparaît dans la catégorie &amp;quot;autres&amp;quot; au lieu de &amp;quot;aspirateurs&amp;quot;, contrairement à ce qui se passe dans l’application Alexa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant mon alarme Somfy, elle n’est pas du tout reconnue par le hub, ce qui est vraiment embêtant, surtout que mon scénario de départ ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais continuer à tester différentes configurations. Si vous avez besoin d’informations, de captures d’écran ou de tests, n’hésitez pas à demander.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si vous avez des astuces ou des conseils, partagez-les ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jun 2024 08:51:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8746500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8746500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8746500</guid>
  <fb20:id>8746500</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19902619</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Jeremy</title>
  <dc:creator>Jeremy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour ceux qui ont acheté un echo hub sur ces dernières semaines, quel est votre avis sur l&amp;#39;utilisation avec Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai moi même un portail avec kit de connectivité, et je me demandais si par exemple il était possible via l&amp;#39;echo hub de créer des boutons &amp;quot;ouverture portail&amp;quot; &amp;quot;ouverture piéton&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si on utilise un portier vidéo type Ring doorbell, est-il possible facilement de recevoir un appel et d&amp;#39;ouvrir le portail sur un même écran ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 21:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8625277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8625277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8625277</guid>
  <fb20:id>8625277</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19771683</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Johan</title>
  <dc:creator>Johan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai de nombreuses lampes et produits Philips Hue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 18:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8604863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8604863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8604863</guid>
  <fb20:id>8604863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18359004</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e568a5c7386ef648/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Pour les lampes Philips Hue il y a une information intéressante dans ce post&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Application Tahoma créer scénario allumer ampoule Philips hue à x % ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3316013-application-tahoma-creer-scenario-allumer-ampoule-philips-hue-x&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3316013-application-tahoma-creer-scenario-allumer-ampoule-philips-hue-x&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 17:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8603080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8603080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8603080</guid>
  <fb20:id>8603080</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Laurent S.</title>
  <dc:creator>Laurent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Johan pour ce retour, c&amp;#39;est sympa. Je me posais justement la question de l&amp;#39;intégration avec l&amp;#39;environnement Somfy.&lt;br /&gt;Tu aurais à tout hasard des lampes Philips hue ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 17:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8603067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8603067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8603067</guid>
  <fb20:id>8603067</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6598157</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon le nouveau Echo Hub d’Amazon est sorti en France ce mercredi 21 février 2024. Je l’ai commandé le jour même, reçu ce jeudi, installé ce week-end.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Verdict : les équipements SOMFY sont reconnus comme ils le sont dans l’application Alexa (ni plus ni moins). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est-à-dire que sont reconnus : les volets, BSO (mais sans pouvoir régler l’inclinaison des pales), et prises connectées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne sont pas contrôlables/affichables : la serrure Door Kepper, le système d’alarme Home Alarm Advanced (et ses équipements et capteurs), les capteurs d’ensoleillement, la caméra Indoor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premier avis rapide sur l’Echo Hub : plutôt déçu (contrairement aux premiers tests sortis qui sont plutôt enthousiastes) :&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;la tablette est plus petite que sur les photos&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;d’une conception un peu cheap : épaisse, avec des bords épais&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;ça rame (contrairement à ce que disent les tests)&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;le système d’activation automatique par infrarouge (quand l’on s’approche) est en fait peu pratique (dès que quelqu’un passe dans le couloir pour aller dans une autre pièce, l’écho hub s’allume pendant plusieurs minutes), mais est heureusement désactivable&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;peu de widgets pour l’instant (pas de widgets Netatmo, Spotify, etc…)&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Sinon de loin ce n’est pas inesthétique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 09:15:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8585599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8585599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8585599</guid>
  <enclosure length="2280278" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1343dc51cccf1264/echo_hub_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8585599</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Uhaina C.</title>
  <dc:creator>Uhaina C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je mois meme très intéressé par cet écho hub pour gérer en tactile aussi bien les équipements Somfy que mon visiophone d une autre marque. Est ce que ce sera possible ? Merci à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 12:17:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8387294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8387294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8387294</guid>
  <fb20:id>8387294</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19519060</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Tahoma est compatible avec les Assistant Google et Alexa uniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;Echo Show d&amp;#39;Amazon exécute correctement l&amp;#39;Assistant Alexa ça doit fonctionner&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le Google Nest Hub on a accès aux mêmes fonction qu&amp;#39;un Smartphone sous Google Home.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 14:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8376685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8376685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3230869-nouveau-amazon-echo-hub/answers/8376685</guid>
  <fb20:id>8376685</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
