    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: echange moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3231077" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: echange moteur?</description>
    <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 15:36:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2023 15:36:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra retirer tout ce qu&amp;#39;il y a un rapport avec ce moteur.&lt;br /&gt;Il faudra un GDK1100.&lt;br /&gt;Et surtout, une porte parfaitement équilibrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231077-echange-moteur/answers/8376708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231077-echange-moteur/answers/8376708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231077-echange-moteur/answers/8376708</guid>
  <fb20:id>8376708</fb20:id>
  <fb20:question-id>3231077</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;porte de garage sectionnelle h=2,30  L=3m matière genre composite équipée ce jour d&amp;#39;une motorisation &amp;quot;I-drive wayne dalton&amp;quot; posée au centre de la porte sur le linteau&lt;br /&gt;de chaque coté des tubes équipés de ressort intérieur et d&amp;#39;enrouleur de câble  acier accrochés sur les roulettes en partie basse&lt;br /&gt;la partie moteur et électronique est hs et le fabricant n&amp;#39;existe plus&lt;br /&gt;le portail fonctionne donc en manuel&lt;br /&gt;mon souhait est d&amp;#39;installer à la place une motorisation GDK700 ou 1100&lt;br /&gt;1/est-ce possible&lt;br /&gt;2/est-ce qu&amp;#39;il ne faut enlever que l&amp;#39;ancien moteur&lt;br /&gt;3/faut-il garder les tubes droite et gauche avec leurs ressorts&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;doudou&lt;br /&gt;merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
