    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sur quelles bornes brancher le récepteur thermostat V2 sur chaudière Saunier Duval ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3231398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sur quelles bornes brancher le récepteur thermostat V2 sur chaudière Saunier Duval ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:06:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 09:06:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour les futur lecteurs, problème réglé dans le post  suivant&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Branchement Thermostat V2 sur Saunier Duval F25&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231398-bornes-brancher-recepteur-thermostat-v2-chaudiere-saunier-duval/answers/8378929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231398-bornes-brancher-recepteur-thermostat-v2-chaudiere-saunier-duval/answers/8378929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231398-bornes-brancher-recepteur-thermostat-v2-chaudiere-saunier-duval/answers/8378929</guid>
  <fb20:id>8378929</fb20:id>
  <fb20:question-id>3231398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai acheté un thermostat V2 SOMFY en remplacement du thermostat d&amp;#39;origine de la chaudière Saunier Duval ISOTWIN CONDENS F25.&lt;br /&gt;Ce dernier avait son récepteur branché sur les bornes &amp;quot;BUS&amp;quot; dans la chaudière. J&amp;#39;ai compris dans un autre sujet que le premier câble à brancher entre le récepteur et la chaudière (bornes COM et NO du récepteur) allait sur &amp;quot;RT&amp;quot; et &amp;quot;24V&amp;quot; sur le bornier de la chaudière. Le second cable fourni, se branche sur &amp;quot;L&amp;quot; et &amp;quot;N&amp;quot; dans le récepteur, mais je n&amp;#39;ai pas de bornes correspondantes dans ma chaudière. J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il fallait que je les raccorde à une prise à brancher au 220V. Est-ce exact ? J&amp;#39;ai peur de cramer ma chaudière si je fais un erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
