    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage n&#39;a pas pu aboutir - Obstacle ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3231576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage n&#39;a pas pu aboutir - Obstacle ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 09:19:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 09:19:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une manipulation et le problème est résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8473131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8473131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8473131</guid>
  <fb20:id>8473131</fb20:id>
  <fb20:question-id>3231576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 volets IO pilotés depuis l&amp;#39;appli Tahoma via une box Connexoon, code PIN 0809-5513-8535&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je déploie mes volets en totalité avec l&amp;#39;appli j&amp;#39;ai le message &amp;quot;Le pilotage du volet n&amp;#39;a pas pu aboutir car il a rencontré un obstacle&amp;quot;. L&amp;#39;appli indique que l&amp;#39;un des volets est déployé à 75% et l&amp;#39;autre à 97%. Cela est peut-être dû à une recalibration récente des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire comment corriger cela SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Louis B.</title>
  <dc:creator>Louis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;Le pilotage de vos équipements n&amp;#39;a pas pu aboutir&amp;quot; qui s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;Le problème est apparu depuis ce midi après avoir mis à jour la box.&lt;br /&gt;Mon code pin : 1240-0162-3558.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé la box avec le petit bouton au dos.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également supprimé toute mon installation.&lt;br /&gt;Le problème persiste et je n&amp;#39;ai plus de solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous jetez un œil ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 18:30:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8470776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8470776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8470776</guid>
  <fb20:id>8470776</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19135425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous la notice du Sunea Io:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/c3afcff1-2bd0-4d66-a9c0-6d3b4b33fd9a_5155646A_Sunea_io-FR.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Notice Sunea&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 06:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8391285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8391285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8391285</guid>
  <fb20:id>8391285</fb20:id>
  <title>Réponse de Hervé J.</title>
  <dc:creator>Hervé J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Ce numéro est payant et non gratuit. Dans un 1er temps, je préfère donc que vous me donniez la procédure précise à suivre avec la télécommande sachant que sur Internet, j&amp;#39;en ai trouvé plusieurs pour la même config.&lt;br /&gt;Pour rappel, le moteur est un Sunea 50 io 40/17 et la télécommande est une Situo 5 io Pure II. Le fait que j&amp;#39;aie en plus une Tahoma ou une Connexoon n&amp;#39;a aucune influence sur la procédure à suivre pour régler la fin de course.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 09:02:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8386802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8386802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8386802</guid>
  <fb20:id>8386802</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18769898</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne parvenez pas à le reprogrammer le problème doit provenir du moteur et non de la Tahoma.&lt;br /&gt;Vous pouvez contacter le support au 0 820 055 055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 08:54:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8386778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8386778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8386778</guid>
  <fb20:id>8386778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi, il s&amp;#39;agit bien de stores extérieurs et non de volets roulants. Voici d&amp;#39;ailleurs une photo de l&amp;#39;ensemble posé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc ma question reste la même : &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de reprogrammer l&amp;#39;ensemble mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure décrite ici : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq/volet-roulant/regler-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq/volet-roulant/regler-&lt;/a&gt;.... Lors de l&amp;#39;étape 3 de pré-mémorisation de la télécommande de réglage (une Situo 5 io Pure II), lorsque j&amp;#39;appuie en même temps sur les boutons « montée » et « descente » jusqu’au mouvement de va-et-vient du volet roulant, rien ne se produit. J&amp;#39;ai réessayé l&amp;#39;opération plusieurs fois sur les 2 volets, en prenant bien soin de ne laisser branché qu&amp;#39;un seul des deux volets et en mettant la commande en pilotage du volet à réinitialiser uniquement, et rien ne se passe. Pouvez-vous me dire comment faire ? Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Ce serait tellement plus simple si je pouvais avoir une personne du support Somfy au téléphone ... !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 15:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8384439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8384439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8384439</guid>
  <enclosure length="1857240" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e3ffddeaa867849d/stores_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8384439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur Sunea est préconisé pour être installé sur un store et non un volet roulant.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que vous rencontrez ce problème de message d&amp;#39;erreur sur Tahoma qui indique un obstacle et qui ne pourra pas être résolu.&lt;br /&gt;Je vous invite donc à vous rapprocher de votre professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 14:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8384306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8384306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8384306</guid>
  <fb20:id>8384306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de reprogrammer l&amp;#39;ensemble mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure décrite ici : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq/volet-roulant/regler-volet-roulant-electrique&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq/volet-roulant/regler-...&lt;/a&gt;. Lors de l&amp;#39;étape 3 de pré-mémorisation de la télécommande de réglage (une Situo 5 io Pure II), lorsque j&amp;#39;appuie en même temps sur les boutons « montée » et « descente » jusqu’au mouvement de va-et-vient du volet roulant, rien ne se produit. J&amp;#39;ai réessayé l&amp;#39;opération plusieurs fois sur les 2 volets, en prenant bien soin de ne laisser branché qu&amp;#39;un seul des deux volets et en mettant la commande en pilotage du volet à réinitialiser uniquement, et rien ne se passe. Pouvez-vous me dire quel est le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8382612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8382612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8382612</guid>
  <fb20:id>8382612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un blocage moteur.&lt;br /&gt;Je vous invite à reprogrammer vos fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 13:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8381138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8381138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8381138</guid>
  <fb20:id>8381138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remonté les volets puis je les ai redescendus avec l&amp;#39;appli, et j&amp;#39;ai toujours le même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite débranché puis rebranché la box Connexoon, forcé l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;appli Tahoma sur mon téléphone et refais la même manip. J&amp;#39;ai encore le même résultat ...&lt;br /&gt;Dois-je réinitialiser quelque chose avant de faire un nouveau test ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 15:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8379766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8379766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8379766</guid>
  <fb20:id>8379766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;br /&gt;Pouvez-vous tester de nouveau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 12:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8379447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8379447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231576-pilotage-pu-aboutir-obstacle/answers/8379447</guid>
  <fb20:id>8379447</fb20:id>
