    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: contact portillon ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3231773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: contact portillon ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 13:49:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Nov 2023 13:49:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe L.</title>
  <dc:creator>christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini par trouver le contacteur via le fabricant de la porte. Il s&amp;#39;avère que c&amp;#39;est un 0 / 8kOhm, qui se comporte comme l&amp;#39;ancien.&lt;br /&gt;Et cela ne fonctionne toujours pas. Sur quelles bornes (Dexxo Smart Io) faut-il donc le brancher ? MErci par avance,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8460258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8460258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8460258</guid>
  <fb20:id>8460258</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19509768</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3231773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un portillon intégré à une porte sectionnelle, moteur Dexxo smart.&lt;br /&gt;Le contact sec &amp;quot;STOP&amp;quot;  est branché mais la porte se relève malgré le portillon ouvert. Comment faire la &amp;quot;prise en compte&amp;quot; du branchement sur le contact stop ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, bricoleur comme je le suis, j&amp;#39;aurai vite fait de poser un simple switch sur le portillon.&lt;br /&gt;Lorsque les contacts 14/15 sont occultés, l&amp;#39;usage d&amp;#39;un accus de secours est impossible, conservez donc toujours une clef du portillon au cas où ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 07:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8380451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8380451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8380451</guid>
  <fb20:id>8380451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, clair.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 07:44:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8380439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8380439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8380439</guid>
  <fb20:id>8380439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre contacteur est HS en position ON ce qui permet l&amp;#39;ouverture de la porte.&lt;br /&gt;Un contacteur s&amp;#39;achète n&amp;#39;importe où, vous en trouverez sur le Net.&lt;br /&gt;Privilégiez un contacteur mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Sep 2023 07:37:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8380427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8380427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8380427</guid>
  <fb20:id>8380427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contact semble HS. Mais chsose bizarre, pas de continuité, portillon ouvert ou fermé. L&amp;#39;aimant est bien présent.&lt;br /&gt;Bref, sauriez-vous comment acheter ce contacteur ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 12:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379470</guid>
  <fb20:id>8379470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la porte est en effet condamnée en l&amp;#39;absence de pont.&lt;br /&gt;Le contacteur ne ferait donc pas le boulot. Je vais vérifier avec un multimètre et vous revient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379111</guid>
  <fb20:id>8379111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, c&amp;#39;est un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez retiré le pont et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de contacteur portillon raccordé, alors la porte est condamnée.&lt;br /&gt;Faites le test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ok, est que avec le contacteur raccordé et sans pont la porte s&amp;#39;ouvre c&amp;#39;est que le contact sec NO fait son boulot, c&amp;#39;est le contacteur qui ne le fait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379058</guid>
  <fb20:id>8379058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien retiré le pont.&lt;br /&gt;Sans le pont, la porte reste bloquée, mais une fois branché (sur le portillon), la porte monte même quand le portillon est ouvert. Le système a besoin d&amp;#39;un &amp;quot;apprentissage&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Merci, cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8379046</guid>
  <fb20:id>8379046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le contact sec NO portillon est en 14/15.&lt;br /&gt;Normalement il y a un pont à retirer, l&amp;#39;avez-vous fait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8378949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8378949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3231773-contact-portillon/answers/8378949</guid>
  <fb20:id>8378949</fb20:id>
