    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de volet roulant RTS , carte électronique vieillit mal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3232713" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de volet roulant RTS , carte électronique vieillit mal</description>
    <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 21:13:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2023 21:13:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe R.</title>
  <dc:creator>Philippe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour @ Jean-Pierre M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Pierre , si vous avez réussi à refaire ce schéma, je suis preneur.&lt;br /&gt; SInon , ce PB, récurent sur tous les moteurs,  ressemble sacrément à un composant qui dérive dans le temps et rien ne dérive plus qu&amp;#39;un condensateur; qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;br /&gt;Le quartz ; non je ne pense pas.&lt;br /&gt;Un relai qui déconne, pourquoi pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8456325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8456325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8456325</guid>
  <enclosure length="2668769" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/093b1184a1982abf/20200617_184936_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8456325</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19560650</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3232713</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai 7 volets roulants avec des moteurs Solus radio kit. Au fil du temps 4 sont tombés en panne. La télécommande n&amp;#39;agit plus, il faut la rapprocher au maximum  du moteur. Une bizarrerie, si le courant a été coupé un certain temps, par exemple je l&amp;#39;ai remarqué en revenant de vacances, ça marche mieux pendant un certain temps et après ça redéconne. Pour l&amp;#39;instant avec un des volets j&amp;#39;applique la méthode suivante. Le matin je mets le courant, immédiatement après j&amp;#39;ouvre les volets et je recoupe le courant. Le soir je referme avec la même opération, ce qui fait que le courant est mis 1 min le matin .et une le soir. pour l&amp;#39;instant ça marche !!! youpie mais ce n&amp;#39;est pas normal le problème vient de la petite carte électronique qui est dans le moteur. Pourrait  t on s&amp;#39;en procurer ?  Je suis électronicien j&amp;#39;ai démonté et essayé de comprendre ce qu se passe, 2 hypothèses, au départ je pensais à un condensateur d&amp;#39;alimentation 12v qui vieillit mal et la tension faiblit, mais j&amp;#39;ai mesuré ce n&amp;#39;est pas flagrant. Une autre hypothèse ; un composant qui chauffe, ou une soudure  avec une perte d&amp;#39;efficacité. Je pense que Somfy doit connaitre le problème; j&amp;#39;aimerais comprendre.&lt;br /&gt;Je ne suis pas le seul à avoir ce problème j&amp;#39;ai vu dans le forum des descriptions similaires. J&amp;#39;aimerais  changer la carte ?   Inutile de me répondre que ça doit être fait par un professionnel, je suis un professionnel.   J&amp;#39;espère que vous lirez mon message avec attention et bienveillance.      &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-pierre M.</title>
  <dc:creator>Jean-pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe R, merci d&amp;#39;avoir répondu sur ce forum, tu as constaté le même problème que moi, je suppose que tu es un particulier. Si tu lis attentivement ma description tu peux tester ma solution qui consiste à couper le courant, pour l&amp;#39;instant ça marche avec un volet depuis 6 semaines. Je vais transformer un volet RTS en commande manuelle, je vais aussi faire un schéma de cette carte, mais il y a des circuits intégrés illisibles ... &amp;quot;Si tu m&amp;#39;envoie tes coordonnées je pourrai te l&amp;#39;envoyer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 22:58:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8426720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8426720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8426720</guid>
  <fb20:id>8426720</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19512346</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites la révolution, nous ici, sur ce forum on s&amp;#39;en branle !!!&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;écologie, revenez à la manivelle !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 16:08:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8424848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8424848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8424848</guid>
  <fb20:id>8424848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le excatement le même PB que Jean-Pierre.&lt;br /&gt;Tous les moteurs SOMFY RTS2 ARIANE 6/17  (je dis bien tous)  tombent en panne avec le même symptôme. Voici le symtôme; au bout de qq années , les moteurs rechignent à monter de tps en tps, puis quelques semaines plus tard, ils ne montent plus du tout. Le fait de couper et  remettre l&amp;#39;alimentation 220v , permet de faire refonctionner le moteur et bien évidemment le condensateur de 2,2 iou 2,5uF a été changé. Plus le temps passe moins cette manipulation fonctionne.  A la fin il faut changer le moteur.  le moteur testé seul sans la carte éléectronique fonctionne, je suisdonc persuadé qu&amp;#39;un composant dérive sur cette carte éléctronique empèchant ainsi tout fonctionnement correct. Bien sur il n&amp;#39;y a a nulle part de schéma électronique des cartes et certain composants sont surement introuvables. Si qulqu&amp;#39;un a le schéma où a réussi à le redéssiner je suis preneur.   Je le répète en conclusion; tous les moteurs RTS2 ARIANE 6/17 tmbent en panne avec excatement le même symptôme. Que fait on , on parle d&amp;#39;obsolescence programmée, d&amp;#39;écologie ou on fait la révolution.... Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 15:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8424813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8424813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8424813</guid>
  <fb20:id>8424813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;100% ok avec toi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurai bien aimé de rencontrer en novembre, autant rigoler de visu, qu&amp;#39;en penses-tu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente journée à toi mon ami.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 07:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383426</guid>
  <fb20:id>8383426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Michel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu de gaieté dans cette periode grise ça ne peut pas faire de mal !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 20:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383236</guid>
  <fb20:id>8383236</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sacré Michel.....;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 18:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383125</guid>
  <fb20:id>8383125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous voila prévenu J-Pierre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ouvrez pas pas votre opérateur.&lt;br /&gt;Vous pourriez tomber sur du protoxyde d&amp;#39;azote et vous declencher une crise de rire. ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 17:49:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8383089</guid>
  <fb20:id>8383089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous déconseillons fortement d&amp;#39;ouvrir nos moteurs tubulaires. En réalisant cela, la garantie produit (différent de la garantie commerciale) n&amp;#39;est plus prise en compte. Vous pouvez être confrontés à des gaz chimiques ou autre en réalisant cela. Ainsi, nous ne communiquons pas sur les pièces internes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, nous ne commercialisons pas de condensateur ou autre pièces internes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 14:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8382826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8382826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8382826</guid>
  <fb20:id>8382826</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez trouver des carte RTS Oximo (reconditionnées) à 25 € sur la toile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 06:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8381889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8381889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8381889</guid>
  <fb20:id>8381889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, si vous êtes un pro de la fermeture agréé Somfy vous avez obligatoirement un compte ouvert chez eux.&lt;br /&gt;Mais, même un pro ne change pas la carte d&amp;#39;un VR sachant que cette opération n&amp;#39;est pas économiquement rentable.&lt;br /&gt;Même le simple condo, un pro ne le change pas.&lt;br /&gt;Malgré que ce condo coûte que 5€, le déplacement + la main d&amp;#39;œuvre absorbent totalement le prix d&amp;#39;un moteur neuf.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que Somfy ne propose pas de fourniture pour les moteurs de VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge ont vos VR ? Car, votre problème, contrairement à vos propos n&amp;#39;est pas connu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 06:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8381888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8381888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232713-probleme-volet-roulant-rts-carte-electronique-vieillit-mal/answers/8381888</guid>
  <fb20:id>8381888</fb20:id>
