    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: l&#39;équipement n&#39;a pas la même clé de sécurité que le boîtier somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3232733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: l&#39;équipement n&#39;a pas la même clé de sécurité que le boîtier somfy?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 08:54:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Oct 2023 08:54:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème a été identifié et le service support travaille dessus.&lt;br /&gt;En attendant, vous pouvez passer par le lien ci-dessous:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-h...&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8393055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8393055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8393055</guid>
  <fb20:id>8393055</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3232733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box tahoma associée à des volets roulant.capteurs d&amp;#39;ouverture de fenêtre et un radiateur SAUTER.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est impossible de me connecter à somfy connect.jai un message server error.&lt;br /&gt;Sur mon appli android j&amp;#39;ai un point d&amp;#39;exclamation sur chaque volet avec le message de clé de sécurité  noté en titre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appairé mon radiateur à une passerelle cozytouch de chez SAUTER .cela a t&amp;#39;il pu provoquer ce problème de clé. Quelqu&amp;#39;un aurait il eu le même soucis car du coup plus rien ne fonctionne sauf avec les télécommandes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci&lt;br /&gt;Je viens de tester et j&amp;#39;ai toujours un problème de clé de sécurité quand j&amp;#39;actionne un volet .par contre j&amp;#39;ai bien  une mise à jour de la position du volet.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 08:10:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8389879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8389879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8389879</guid>
  <fb20:id>8389879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19512494</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box.&lt;br /&gt;Pouvez-vous tester ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 06:57:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8389742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8389742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8389742</guid>
  <fb20:id>8389742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Y à t&amp;#39;il quelqu&amp;#39;un de chez SOMFY qui pourrait débloquer mon accès à mon compte Somfy Connect pour solutionner ce problème de clé de sécurité car je ne peux plus me connecter --&amp;gt; erreur serveur&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 09:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8385039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8385039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8385039</guid>
  <fb20:id>8385039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc mais non aucune manip de faire sur la  box&lt;br /&gt;Le pin de ma box....0203-8207-7883&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché la passerelle SAUTER et le radiateur concerné, éteint la box tahoma mais rien de mieux &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 10:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8382374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8382374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8382374</guid>
  <fb20:id>8382374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En toute logique, une fois que la clé io du TaHoma est générée, elle perdure. Si elle a changé c&amp;#39;est que quelque chose a été fait sur le TaHoma. (Regénérer une clé io, par exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, je vous conseille de laisser ici le pin du TaHoma et d&amp;#39;attendre le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 09:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8382196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8382196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232733-equipement-cle-securite-boitier-somfy/answers/8382196</guid>
  <fb20:id>8382196</fb20:id>
