    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne electrique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3232759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne electrique ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 07:21:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 07:21:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8383431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8383431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8383431</guid>
  <fb20:id>8383431</fb20:id>
  <fb20:question-id>3232759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai brancher mon moteur somfy 500 acheter en Tunisie j&amp;#39;ai fait une erreur en branchons le fils marron à la borne 13 au lieu de 14 de ce fait ma carte ne s&amp;#39;allume plus j&amp;#39;ai penser au fusible je ne voie pas sur la carte (ci joint), quel solution me conseillez vous. Merci de votre aide  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stoufa S.</title>
  <dc:creator>Stoufa S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Effectivement c&amp;#39;est le fusible en bas à droite (250v 100 mat) tout va bien problème résolu, merci Richy, merci aux membres du forum.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 05:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8383309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8383309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8383309</guid>
  <fb20:id>8383309</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19036927</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/63523de2705cdabf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci Richy je vais voir ça se soir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 15:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382866</guid>
  <fb20:id>8382866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a au moins 3 fusibles sur la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils sont dans les trucs noirs debout avec une fente au milieu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour retirer le fusible, avec le doigt ou un tournevis large, il faut enfoncer puis tourner à gauche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 14:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382820</guid>
  <fb20:id>8382820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui 230v.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 13:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382702</guid>
  <fb20:id>8382702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un Elixo moteur en 230V~.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382614</guid>
  <fb20:id>8382614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;Je vous posterai la photo demain, encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 09:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382209</guid>
  <fb20:id>8382209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolé, je ne vois aucun Elixo avec ce type de carte.&lt;br /&gt;Je ne sais donc pas à quoi correspond 13/14 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il quelque part une étiquette ? Si oui, posez ici une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 09:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382190</guid>
  <fb20:id>8382190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour, merci de votre réponse, c&amp;#39;est un Somfy Elixo 500 RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 08:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382067</guid>
  <fb20:id>8382067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne connais pas de moteur Somfy 500 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 08:14:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232759-panne-electrique/answers/8382019</guid>
  <fb20:id>8382019</fb20:id>
