    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection impossible en distant alarme sur bbox fibre modele F@st5330b</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3232815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection impossible en distant alarme sur bbox fibre modele F@st5330b</description>
    <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 06:38:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 06:38:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;je vais voir pour la réinitialisation bbox&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383359</guid>
  <fb20:id>8383359</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7939026</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3232815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;connection impossible en distant sur l&amp;#39;alarme sur bbox fibre (non adsl comme précédemment) modele F@st5330b (recemment changé suite accès à la fibre)&lt;br /&gt;connection avec l&amp;#39;application somfy alarme plus possible --&amp;gt; Ne fonctionne uniquement qu&amp;#39;avec le wifi (maison)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les ports restent fermés il faut voir avec votre opérateur.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il vont vous demander de faire un retour au paramétrage usine de la box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 06:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383355</guid>
  <fb20:id>8383355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui en effet j&amp;#39;ai recréé dhcp ipv4 les régles pour les port 443 et 80&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 06:31:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383351</guid>
  <enclosure length="29359" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/00c87732aa0e58ee/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8383351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez recréé les règles d&amp;#39;ouverture des ports sur DHCP IPV4 pour les ports 80 et 443 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 20:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383240</guid>
  <fb20:id>8383240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimer les régle dans DHCP Ipv6 (toutes) et j&amp;#39;ai laissé en désactivé. Toujours pas ok...&lt;br /&gt;Je précise que le port 80 et 443 est  toujours affecté sur IPV4&lt;br /&gt;Pas de résultat ....&lt;br /&gt;c&amp;#39;est dingue d&amp;#39;avoir ce problème avec les amélioration technique...&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 20:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383237</guid>
  <fb20:id>8383237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand on supprime le DHCP IPV6 il faut supprimer les règles existantes et les refaire sinon elles restent affectées a l&amp;#39;IPV6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 19:56:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383223</guid>
  <fb20:id>8383223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; DHCP IPV6 a  été désactivé mais le test semble dire que non ?&lt;br /&gt;de fait cela ne marche toujours pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;resultat du test  (les xxx sont ajoutés) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;umé Résultats des tests Partagez les résultats / Contact Autres sites IPv6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre adresse IPv4 sur l&amp;#39;Internet semble être 176.143.21x.xx&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre adresse IPv6 sur l&amp;#39;Internet semble être 2001:861:24a4:55c0:xxx:32be:7488:b648&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Fournisseur d&amp;#39;Accès Internet (FAI) semble être BOUYGTEL-ISP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous avez IPv6, nous avons ajouté un onglet indiquant la qualité de votre connexion IPv6. [plus d&amp;#39;info]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre serveur DNS (qui est peut-être chez votre FAI) semble avoir un accès IPv6 à Internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 19:08:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8383183</guid>
  <enclosure length="14064" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84f32ffc34e0356f/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8383183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cliquer sur le lien suivant et vérifier si vous avez une IPV6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas il faut désactiver dans la BBOX la fonction DHCP IPV6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://test-ipv6.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://test-ipv6.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 15:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8382871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8382871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8382871</guid>
  <fb20:id>8382871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour les information&lt;br /&gt;néanmoins après avoir fait tout ce qui était demandé je ne peux toujours pas me connecté&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le test de port indique :&lt;br /&gt;176.143.218.67:443 à huis clos&lt;br /&gt;176.143.218.67:80 à huis clos&lt;br /&gt;???&lt;br /&gt;est ce normal ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 13:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8382632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8382632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8382632</guid>
  <fb20:id>8382632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Il faut ouvrir les ports 80 et 443 sur la box.&lt;br /&gt;Utiliser le tuto qui est dans le lien suivant&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester que l&amp;#39;ouverture des ports est effective utiliser le lien ci joint. Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 10:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8382394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8382394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3232815-connection-impossible-distant-alarme-bbox-fibre-modele-f-st5330b/answers/8382394</guid>
  <fb20:id>8382394</fb20:id>
