    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecter ses volets roulants SOMFY sans bouton PROG</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3233041" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecter ses volets roulants SOMFY sans bouton PROG</description>
    <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 17:43:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 17:43:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gonzague D.</title>
  <dc:creator>Gonzague D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci Quentin ! Je n&amp;#39;y aurais pas pensé ! Je vais prendre le risque et tenter cela du coup, cela semble etre ma meilleure option...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8639464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8639464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8639464</guid>
  <fb20:id>8639464</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19782407</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/891b3868727f4393/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3233041</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question: Peut-on connecter individuellement les volets roulants SOMFY RTS sur une application ou un device comme le kit de connectivité SOMFY sans utiliser le bouton PROG des télécommandes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros, j&amp;#39;ai le même problème que bcp de personnes ici, des volets roulants déprogrammés, qui sont sur le même fusible et aucun moyen d&amp;#39;accéder aux dominos/ prises individuels des volets roulants. Je suis étonné qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de techno pour les connecter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que tu vas bien !&lt;br /&gt;En voilà une astuce que nous ne sommes surement pas nombreux à connaître !&lt;br /&gt;Quand tu dis :&amp;quot;Vous donnez un ordre de monter ou descente à tous les autres moteurs ...&amp;quot;, tu veux bien dire avec la télécommande de chacune des motorisations ?&lt;br /&gt;Et donc du coup, doit-on comprendre que ça ferme la mémoire de ces dits moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 14:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8639121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8639121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8639121</guid>
  <fb20:id>8639121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gonzague,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe une autre manipulation que vous pouvez effectuer si cela est plus simple pour vous, mais il est important de la respecter correctement les étapes au risque d&amp;#39;empirer la situation : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réaliser cette double coupure sur le disjoncteur des volets roulants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Couper 3s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réalimenter 8s.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Recouper l&amp;#39;alimentation 3s.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remettre sous tension.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Suite à cela les moteurs doivent réagir. Vous donnez un ordre de monter ou descente à tous les autres moteurs hormis celui qui n&amp;#39;a plus de télécommande.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Prenez la nouvelle télécommande à associer et appuyer une impulsion sur le bouton PROG pour l&amp;#39;ajouter au moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vous avez 2min à partir de la fin de la double coupure pour réaliser les manipulations. Il est important de faire bouger tous les autres moteurs pour ne pas mélanger les télécommandes entre elles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis votre application Tahoma, vous ne pourrez pas ouvrir la mémoire de votre moteur de volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 13:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8639095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8639095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8639095</guid>
  <fb20:id>8639095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin pour ta reponse. Le probeleme est plus specifique que cela malheureusement : pas de possibilité d&amp;#39;isoler le volet en question qui est sur le meme fusible que d&amp;#39;autres... par contre j&amp;#39;ai mon tel qui commande le volet via l&amp;#39;appli somfy Tahoma donc je me dis qu&amp;#39;il y a peut etre l&amp;#39;equivalent du bouton Prog sur m&amp;#39;appli tahoma qui me permettra de parametrer une nouvelle copmande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 13:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8637502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8637502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8637502</guid>
  <fb20:id>8637502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gonzague,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne possédez plus de télécommande associée au moteur de volet roulant, la seule solution est d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;alimentation électrique individuelle du moteur, puis de réaliser une double coupure. Pour ouvrir sa mémoire et associer une nouvelle télécommande, veuillez-suivre cette manipulation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Isoler le moteur électriquement pour n&amp;#39;agir que sur lui.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Couper 3s son alimentation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réalimenter le moteur 8s.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Recouper l&amp;#39;alimentation 3s.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remettre sous tension.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Suite à cela le moteur doit réagir. Vous prenez la télécommande à ajouter et vous appuyez une impulsion sur son bouton PROG.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 11:53:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8637231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8637231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8637231</guid>
  <fb20:id>8637231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reagi sur ce post ancien mais j&amp;#39;ai exactement le meme prpbleme que toi, ma fille ayant cassé sa telecommande ! As tu trouvé une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 06:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8633463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8633463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8633463</guid>
  <fb20:id>8633463</fb20:id>
  <title>Réponse de May O.</title>
  <dc:creator>May O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé une solution pour contrôler les volets Somfy io depuis la box Delta sans reprogrammer chaque volet électriquement. Cela ne nécessite que le mode programmation, donc accès à chaque télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est rapide et je pilote tous mes volets RS100 io depuis l&amp;#39;application Freebox home et ma box Delta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le tuto vidéo :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/kbyTgYxGJX4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 11:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8425813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8425813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8425813</guid>
  <fb20:id>8425813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19560651</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Damien B.</title>
  <dc:creator>Damien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jean-Luc pour ton message. Ça confirme bien ma compréhension du sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;tout est caché dans les murs et rien ne semble accessible,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je vois simplement le câble partir dans le mur porteur et pas d&amp;#39;accès visible car ils ont refait toutes les peintures à l&amp;#39;intérieur et ont remis de l&amp;#39;enduit à l&amp;#39;extérieur. (Possible qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en est pas)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ils ont également condamné les protections des volets roulants avec une couche épaisse d&amp;#39;enduit, ce qui ne facilite pas vraiment la tâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où ma recherche d&amp;#39;une solution alternative pour connecter les volets roulants en remote, sans devoir couper le courant un à un des moteurs. :).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 13:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8382721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8382721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8382721</guid>
  <fb20:id>8382721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19513033</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut une télécommande par volet pour associer des motorisations RTS sur une box domotique.&lt;br /&gt;Si les télécommandes ne répondent plus, il faut réinitialiser les motorisations par le jeu de la double coupure électrique. &lt;br /&gt;Le câble des moteurs fait généralement 3 mètres maximum. Souvent des boites de dérivation sont placées à proximité des fenêtres ou dans les combles juste au dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 13:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8382699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8382699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233041-connecter-volets-roulants-somfy-bouton-prog/answers/8382699</guid>
  <fb20:id>8382699</fb20:id>
