    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch n&#39;ajoute pas un volet?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3233237" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch n&#39;ajoute pas un volet?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 08:55:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2024 08:55:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet le problème que vous rencontrez est bien celui lié aux fins de courses sur les RS100 Solar Io.&lt;br /&gt;Il vous faudra donc paramétrer les fins de courses en manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8513765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8513765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8513765</guid>
  <fb20:id>8513765</fb20:id>
  <fb20:question-id>3233237</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma Tahoma Switch fonctionne à merveille avec les 7 premiers volets installés. J&amp;#39;ai ajouté 9 nouveaux volets. Reconnus mais avec constamment des messages d&amp;#39;erreur (votre produit ne peut être piloté actuellement, etc). L&amp;#39;app affiche le volet ouvert alors qu&amp;#39;il est fermé. J&amp;#39;ai installé et désinstallé un dernier volet. Plus possible de l&amp;#39;installer, l&amp;#39;app demande une clé.&lt;br /&gt;PIN 2027-2938-3468&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Ramon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Martial D.</title>
  <dc:creator>Martial D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, &lt;br /&gt;Merci pour votre retour et votre support, l&amp;#39;équipement est de nouveau disponible.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit bien de motorisation RS100 Solar Io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La problématique est aléatoire, par exemple si je demande une ouverture à 50% depuis l&amp;#39;interface, j&amp;#39;ai un message m&amp;#39;indiquant impossible de piloter. &lt;br /&gt;Mais si je demande depuis l&amp;#39;interface d&amp;#39;ouvrir ou fermer à 100%  je ne rencontre pas de problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un scénario qui demande une fermeture automatique au crépuscule et une ouverture automatique à l&amp;#39;aube, ceux-ci fonctionne également correctement. &lt;br /&gt;La Tahoma est à moins de 5mètres de l&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La problématique est vraiment sur la demande manuelle d&amp;#39;ouverture/fermeture avec la barre des pourcentages sur l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Martial&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 10:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8510366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8510366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8510366</guid>
  <fb20:id>8510366</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19641550</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu récupérer le volet Bar sur votre installation.&lt;br /&gt;Vos motorisations sont des RS100 Solar Io?&lt;br /&gt;Car dans ce cas il ne faut pas les supprimer ou les réinitialiser mais simplement reparamétrer les fins de courses en manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 10:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8510283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8510283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8510283</guid>
  <fb20:id>8510283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa.F, &lt;br /&gt;Mon installateur ma conseillé de supprimer  le volet et de le re-détecter dans l&amp;#39;interface, car je rencontre les même problème que ramon.S (erreur dans la gestion du pourcentage d&amp;#39;ouverture)&lt;br /&gt;Hors impossible de remettre le volet sous mon interface.&lt;br /&gt;Existe il une procédure pour le réinitialiser ?&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;aura pas d&amp;#39;impact sur les fins de courses ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon j&amp;#39;ai vu également dans d&amp;#39;autre poste que vous avez vous la possibilité d&amp;#39;annuler une suppression ?&lt;br /&gt;Est-ce possible de votre coté ? Il s&amp;#39;agit du volet &amp;quot;Bar&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN 2045-0516-6101 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre soutien, je vous souhaite de bonne fête de fin d&amp;#39;année.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Martial.D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2023 16:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8504763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8504763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8504763</guid>
  <fb20:id>8504763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ramon,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez supprimé un volet Io il vous faudra le remettre à zéro pour l&amp;#39;appairer de nouveau ou contacter le service technique par téléphone au 0 820 055 055 pour qu&amp;#39;il teste une manipulation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs et les volets semblent fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 06:32:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8386461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8386461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233237-tahoma-switch-ajoute-volet/answers/8386461</guid>
  <fb20:id>8386461</fb20:id>
