    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia 3S io et portail en fer forgé lourd</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3233580" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia 3S io et portail en fer forgé lourd</description>
    <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 13:59:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 13:59:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1216596/axovia-3s-io-pack-confort&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1216596/axovia-3s-io-pack-c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384196</guid>
  <fb20:id>8384196</fb20:id>
  <fb20:question-id>3233580</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais installer un portail en fer forgé assez lourd (150 kg par vantail) et je possède déjà un automatisme Somfy 3S io neuf. Le maçon me dit que l&amp;#39;automatisme et sous dimensionné par rapport au poids du portail et que ça risque de casser assez rapidement, à cause entre autres des pignons en plastique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais voulu savoir si quelqu&amp;#39;un a expérimenté ce type de situation ou un conseil à donner. &lt;br /&gt;Par avance Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un Multi Pro.&lt;br /&gt;Voyez dans la notice il doit y être indiqués les domaines de pose.&lt;br /&gt;En tout cas, question masse il est ok, le tout 1er moteur de la gamme grand public est conçu pour 150kg par vantail.&lt;br /&gt;Surtout si en plus le portail est ajouré, ce qui diminue considérablement sa prise au vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 13:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384172</guid>
  <fb20:id>8384172</fb20:id>
  <title>Réponse de M B.</title>
  <dc:creator>M B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les réponses.&lt;br /&gt;Voici une image du produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 13:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384152</guid>
  <enclosure length="2560230" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/25c62ce382dd9c46/img_2878_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8384152</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19514728</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; je possède déjà un automatisme Somfy 3S io neuf&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci n&amp;#39;est pas la référence des moteurs !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos des moteurs ou appellation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 13:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384143</guid>
  <fb20:id>8384143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Axovia Multi pro est conçu pour des battants de &amp;lt;=2m et =&amp;lt;200kg.&lt;br /&gt;Tous les moteurs à bras ont une cascade de pignon nylon, et, aucun ne casse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 12:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233580-axovia-3s-io-portail-fer-forge-lourd/answers/8384087</guid>
  <fb20:id>8384087</fb20:id>
