    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Séparation de volets roulants solaires</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3233606" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Séparation de volets roulants solaires</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 13:47:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 13:47:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas parce que vos moteurs sont solaires que vous ne pouvez pas les couper électriquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, c&amp;#39;est plus compliqué car il faut ouvrir le caisson du volet pour accéder aux fils du kit solaire mais c&amp;#39;est votre seule solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne vous sentez pas capable de réaliser cette manipulation, je vous invite à contacter un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8403133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8403133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8403133</guid>
  <fb20:id>8403133</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3233606</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai trois volets roulants solaires, quand n’actionne la télécommande ils réagissent tous les trois… j’ai une télécommande situo 5io , je voudrais actionner indépendamment les trois volets !!! Comment je peux procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, ce sont des volets solaires , pas de boutons ni de fils qui sortent du caisson . Les trois fonctionnent en même temps… je voudrais les séparer !! Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 09:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8399508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8399508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8399508</guid>
  <fb20:id>8399508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19514516</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je voudrais bien suivre votre procédure, mais ce sont des volets solaires, il n’y a pas de bouton ou de prise apparente….. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 22:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8397428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8397428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8397428</guid>
  <fb20:id>8397428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudrait couper l&amp;#39;alimentation de deux moteurs pour qu&amp;#39;un reste actif, et l&amp;#39;ajouter sur un autre canal. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, vous devez sélectionner le canal pilotant les 3 moteurs, appuyer 3s sur le bouton PROG (le moteur toujours alimenté va réagir par un va-et-vient), puis vous mettre sur le canal souhaité et appuyer une impulsion sur PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ensuite répéter cette même opération sur un autre moteur et couper l&amp;#39;alimentation de celui qui était actif juste avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 11:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8388829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8388829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8388829</guid>
  <fb20:id>8388829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour oui ma situo5io actionne les trois volets en même temps et je n’ai qu’un télécommande.. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 14:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8387624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8387624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8387624</guid>
  <fb20:id>8387624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Situo 5 IO pilote les 3 moteurs sur le même canal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des télécommandes individuelles par moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 13:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8387478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8387478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233606-separation-volets-roulants-solaires/answers/8387478</guid>
  <fb20:id>8387478</fb20:id>
