    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation impossible sga 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3233678" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation impossible sga 6000</description>
    <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 20:47:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 20:47:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va voir si vous avez de la chance !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant, débranchez la batterie (depuis le temps, elle doit être morte, ne la remettez pas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un pont avec un fil sur les bornes 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez les moteurs, mettez-les à mi-course et rembrayez-les.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez 10 secondes sur le poussoir de RAZ, près de l&amp;#39;antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les voyants rouge et vert sont allumés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mémorisez toutes les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éloignez un télécommande et appuyez sur le bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Les battants doivent se mettre en marche dans le sens &amp;quot;ouverture&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez-les s&amp;#39;arrêter seuls en forçant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la télécommande, le portail doit se refermer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384631</guid>
  <fb20:id>8384631</fb20:id>
  <fb20:question-id>3233678</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie de programmer mes moteurs sga 6000 mais impossible &lt;br /&gt;Mise sous tension ok ..voyant on/off rouge et prog vert!&lt;br /&gt;Je passe devant mes cellules est le voyant ⚠️ s&amp;#39;allume et s&amp;#39;eteint quand je pars.&lt;br /&gt;Mémorisation des deux télécommandes ok.&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;à là tout va bien mais quand je lance l&amp;#39;apprentissage des courses ça se complique. &lt;br /&gt;Première impulsion et les deux vantaux s&amp;#39;ouvrent bien mais à la seconde rien ne se passe alors qu&amp;#39;ils sont normalement partis pour se fermer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de tout réinitialiser et de recommencer mais toujours le même problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors je vous le dis tout de suite votre boitier est HS.&lt;br /&gt;Un boitier ne supporte pas d&amp;#39;être stocké dans un sous sol durant des années.&lt;br /&gt;Il doit être en service sous un capot moteur bien au chaud.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire examiner le boitier économiquement ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ou acheter un neuf ici, &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 18:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384565</guid>
  <fb20:id>8384565</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony S.</title>
  <dc:creator>Anthony S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment lancer un auto apprentissage ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un moteur neuf mais il a été acheté il y a 7 ou 8 ans en magasin et jamais posé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 17:43:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384538</guid>
  <fb20:id>8384538</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19514924</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez tous les accessoires et faites l&amp;#39;auto apprentissage, est-ce que ca fonctionne ?&lt;br /&gt;Est-ce un moteur neuf ?&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 15:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3233678-programmation-impossible-sga-6000/answers/8384371</guid>
  <fb20:id>8384371</fb20:id>
