    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement des supports de moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3234019" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement des supports de moteur?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 17:18:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Oct 2023 17:18:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe J.</title>
  <dc:creator>Christophe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Merci pour les retours. j&amp;#39;essaierai la semaine prochaine d&amp;#39;utiliser le moteur sur un autre volet pour voir les résultat. Je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8413829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8413829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8413829</guid>
  <fb20:id>8413829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19516428</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3234019</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement 2 volets électriques équipés en filaire de moteur SOMFY ILMO 50 WT installés en 2009 et une télécommande par volet avec les boutons montée descente et point &amp;quot;mort&amp;quot;.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai plusieurs soucis distincts sur chacun:&lt;br /&gt;Le premier monte et descend correctement mais lorsqu&amp;#39;il arrive en fin de course de descente, le support sur lequel est fixé le moteur et l&amp;#39;axe ( système de support sans anneau de fixation &lt;a href=&quot;https://brico-volet.com/motorisation-volet-roulant-support-de-fixation-moteur/687-support-pour-joue-125-a-165mm.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://brico-volet.com/motorisation-volet-roulant-suppor...&lt;/a&gt;) bouge énormément sur lui même comme si il n&amp;#39;était plus tenu vraiment . En ouvrant, j&amp;#39;ai remarqué qu&amp;#39;un élément en plastique ( qui permet de fixer au coffre) est cassé: Est-ce que qq1 a déjà changé cette pièce ?&lt;br /&gt;Pour le second la descente se fait sans problème mais la montée est très aléatoire: elle peut se faire normalement ou alors par acoups toutes les 2/3 secondes !! J&amp;#39;ai changé le condensateur mais cela n&amp;#39;a rien changé: &lt;br /&gt;Par ailleurs, en fin de course haute, le moteur continue a hoqueter: j&amp;#39;ai essayé une remise à niveau d&amp;#39;usine ( 3 appuis sur montée et 2 sur descente etc) mais le moteur ne fait pas les 2 petits mouvements de descente comme si il n&amp;#39;avait pas reçu la commande. Je dois donc toujours mettre au point mort en fin de parcours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère avoir été clair.&lt;br /&gt;Merci de vos retours.&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut que vous indiquez semble être une fatigue d&amp;#39;un composant. &lt;br /&gt;Cela signifie qu’en effet, le moteur est défectueux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2023 12:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8409447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8409447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8409447</guid>
  <fb20:id>8409447</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RE bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai redémonté le bloc à l&amp;#39;instant et lorsque je fais tourner le moteur &amp;quot;à vide&amp;quot; ( quand il n&amp;#39;est pas dans son fourreau) il présente exactement les mêmes symptômes : la montée est faites d&amp;#39;à coups toutes les secondes  et la  descente normale. Je n&amp;#39;arrive toujours pas à faire la réinitialisation ( les 3 montées 2 descentes ne sont pas suivies des 2 à coups en descente qui prouvent la réinitialisation) et enfin le moteur ( dans la partie sertie et donc inaccessible au démontage) chauffe beaucoup  j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression (mais je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;élément de comparaison) .&lt;br /&gt;Cela signifie-t-il que le moteur est HS ?&lt;br /&gt;Merci de vos retours.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 15:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8404299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8404299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8404299</guid>
  <fb20:id>8404299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour le retour. &lt;br /&gt;En ce qui concerne les hoquets, j&amp;#39;ai un interrupteur filaire avec un bouton montée, un descente et un central qui met le volet au &amp;quot;point mort&amp;quot; (voir la PJ). Donc quand le volet est en mouvement, le bouton montée ou descente est toujours enfoncé.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 10:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8404060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8404060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8404060</guid>
  <enclosure length="20040" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c56d4c99ceef36f0/capture_d_e_cran_2023_10_14_a_12.46.09_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8404060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le moteur fait ces &amp;quot;Hoquets&amp;quot;, restez-vous appuyé sur la touche montée ou c&amp;#39;est le moteur qui fait çà tout seul ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, si cette pièce est cassée, je vous invite à vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel afin de changer le support moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 13:08:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8403028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8403028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8403028</guid>
  <fb20:id>8403028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Je vous mets en PJ la pièce en plastique évoquée dans mon précédent message. j&amp;#39;en profite pour vous mettre aussi une petite vidéo sur les &amp;quot;hoquets &amp;quot; du volet à la montée.&lt;br /&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 16:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8393969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8393969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8393969</guid>
<enclosure length="919921" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fd14ffc8f08434bf/img_3181_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8393969</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les deux cas concernant vos Volets Roulants, avez-vous des photos afin qu&amp;#39;on puisse identifier les pièces cassées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 12:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8393572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8393572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234019-changement-supports-moteur/answers/8393572</guid>
  <fb20:id>8393572</fb20:id>
