    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faible signal radio intellitag</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3234055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faible signal radio intellitag</description>
    <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 08:57:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 Oct 2023 08:57:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez le mettre a la verticale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les problèmes électromagnétiques sont complexes et il est pratiquement impossible de mettre en garde l&amp;#39;utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne un exemple. Lorsqu&amp;#39;on fait poser une isolation intérieure avec des rails métalliques pour fixer le placoplâtre.  Aucun artisan ne pense a mettre la structure a la terre. Cette structure réagit alors comme une cage a faraday en empêchant les ondes de passer ou en les renvoyant dans tous les sens. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy a prévu un Relais pour améliorer la porté du Link mais je n&amp;#39;ai jamais essayé et je ne peux pas vous affirmez que ça fonctionnera mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces cas de figures compliqués il n&amp;#39;y a que le matériel professionnel qui travail avec deux fréquences différentes qui permet de répondre au besoin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385809</guid>
  <fb20:id>8385809</fb20:id>
  <fb20:question-id>3234055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tente d&amp;#39;installer mon alarme home essential. J&amp;#39;ai installé mes intelliTAG et mon link. Sauf que mon link ne détecte jamais tous mes intelliTAG. Je n&amp;#39;ai pourtant pas non plus une géante maison.... et il n&amp;#39;y a pas de logique dans la détection. Par exemple le link ne capte pas l&amp;#39;intelliTAG d&amp;#39;une fenêtre mais qui n&amp;#39;est pas forcément la plus éloignée du link. Et j&amp;#39;ai beau le déplacer, j&amp;#39;ai forcément un intelliTAG qui émet un signal faible donc il faut que je redéplace mon link. Et encore une fois ce n&amp;#39;est pas forcément celui qui est le plus éloigné. Je suis coincée impossible de trouver une position où je détecte correctement avec un bon signal tous mes intelliTAG. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également modifié mes paramètres de fréquence d&amp;#39;internet comme demandé, mais rien n&amp;#39;y fait !!&lt;br /&gt;Je remercie d&amp;#39;avance ceux qui pourront m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Solène P.</title>
  <dc:creator>Solène P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai essayé de le mettre à l&amp;#39;étage. &lt;br /&gt;Certes on ne sait pas par où passent les ondes radios. Mais dans une même pièce, une fenêtre est détectée et pas l&amp;#39;autre alors que c&amp;#39;est celle la plus éloignée qui est détectée... (plus éloignée on parle de 6m en plus). &lt;br /&gt;Dès qu&amp;#39;on bouge le link d&amp;#39;un cm ça ne capte de nouveau plus il faut tout recommencer, est ce normal d&amp;#39;une aussi grande sensibilité ? &lt;br /&gt;Est il possible de mettre le link à la verticale pour qu&amp;#39;on ne puisse plus le bouger d&amp;#39;un cm ? &lt;br /&gt;Je suis surprise du produit au vue du produit ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 07:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385731</guid>
  <fb20:id>8385731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19516738</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le problème avec les ondes radios, on ne sait paspar ou elles passent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais 8m vous arrivez dans la zone sensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez essayez de mettre le Link à l&amp;#39;étage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 21:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385549</guid>
  <fb20:id>8385549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié ce que vous avez dit. Tout est OK. Cependant deux fenêtres buguent en continu. Et ce ne sont même pas les plus éloignées. Nous avons 4 fenêtres à l&amp;#39;étage du bas à détecter. Deux sont souvent mal détectées. Or ce ne sont pas les plus éloignées et la seule chose obstruante est une porte et le récepteur se trouve à environ 8m du link. &lt;br /&gt;Si je bouge le link d&amp;#39;à peine 5cm il y a une fenêtre qui répond et plus l&amp;#39;autre. Est ce à ce point sensible le link ? &lt;br /&gt;Et dans tous les cas la fenêtre la plus éloignée de l&amp;#39;étage du bas est toujours bien détectée (ce qui est complètement illogique)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 19:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385524</guid>
  <fb20:id>8385524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Solène c&amp;#39;est très clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link doit être au minimum a 1 m de tout matériel électronique (Box internet, TV, Téléphone DECT....)&lt;br /&gt;Il ne doit pas être enfermé dans un meuble mais posé sur un meuble entre 0.80 et 1.20m&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installer le Link ou il y a le maximum d&amp;#39;ouverture. Les ondes utilisées traversent mal les murs mais rebondissent parfaitement par les ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les intellitags ne doivent pas être posé sur des support en fer, et il ne faut pas d&amp;#39;objet métallique dans un rayon de 20cm (attention aux tringles à rideau)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 19:22:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385507</guid>
  <fb20:id>8385507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai justement le message de rapprocher le link en permanence. Je modifie parfois de quelques centimètres la position du link et il m&amp;#39;indique que telle ou telle fenêtre est trop loin et que je dois déplacer mon link à nouveau. Et il n&amp;#39;y a aucune logique dans les fenêtres qui sont mal détectées. Je ne sais pas si c&amp;#39;est très clair&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 19:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385503</guid>
  <fb20:id>8385503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Solène&lt;br /&gt;Ce qui compte ce n&amp;#39;est pas le niveau de signal affiché mais que l&amp;#39;intellitag soit vu par le Link et fonctionne.&lt;br /&gt;Tant que vous n&amp;#39;avez pas de message comme quoi il faut rapprocher le Link, on s&amp;#39;en moque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 19:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3234055-faible-signal-radio-intellitag/answers/8385499</guid>
  <fb20:id>8385499</fb20:id>
