    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb boitier electronique slidymoove 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3235058" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb boitier electronique slidymoove 600 ?</description>
    <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 11:50:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Nov 2023 11:50:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Richard P.</title>
  <dc:creator>Richard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu un nouveau jeu de cellules en SAV aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;Je les ai posées et tout refonctionne normalement.&lt;br /&gt;PB réglé ;)&lt;br /&gt;Merci pour la réactivité et la rapidité du SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8458063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8458063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8458063</guid>
  <fb20:id>8458063</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17595609</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3235058</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,n&amp;#39;ayant pas reçu de réponses, je réitère ma question:&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer mon 2° moteur slidymoove 600 (j&amp;#39;ai 2 portails). Le 1° fonctionne très bien depuis 2 mois suivant la procédure, mais le 2° pose ce pb: Le voyant de status ne clignote pas à la mise sous tension, ensuite lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton principal 2s, il clignote sans interruption et le voyant P1 reste allumé. L&amp;#39;alimentation est testé à 240V.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé en modifiant la position du cavalier rouge dans la cellule RX ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 19:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8446964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8446964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8446964</guid>
  <fb20:id>8446964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié câblage, alignement et propreté des cellules, RAS.&lt;br /&gt;Le moteur fonctionne correctement cellules débranchées. Ce sont donc bien ces dernières qui sont en défaut....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un ticket ouvert avec le SAV pour prise en garantie, suite à un échange de mail.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 12:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8446291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8446291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8446291</guid>
  <fb20:id>8446291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ouvrez les cellules et nettoyez-les si sales à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 17:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8445470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8445470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8445470</guid>
  <fb20:id>8445470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tester le matériel sans les cellules ?&lt;br /&gt;Est-ce que le problème se réitère ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 13:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8445085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8445085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8445085</guid>
  <fb20:id>8445085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien le bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pouvant créer de nouvelle discussion, je suis le conseil du conseiller contacté hier par tél, et je me &amp;quot;greffe&amp;quot; donc à une discussion.&lt;br /&gt;Je vous expose mon problème :&lt;br /&gt;Portail coulissant motorisé par un Slidymoove 600, alimenté par un kit Solarset.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, ouverture OK, puis 2è mouvement KO (fermeture) avec obligation d&amp;#39;attendre plusieurs minutes avant une nouvelle manœuvre.&lt;br /&gt;Voyants orange et vert du Solarset allumés tous les 2. Contrôle tension OK : 26,9 V en sortie des 2 batteries en série.&lt;br /&gt;Coté moteur :&lt;br /&gt;1 - réveil de l&amp;#39;électronique : rouge fixe&lt;br /&gt;2 - test de manœuvre : rouge clignotant 3 X -&amp;gt; Donc Pb cellules d&amp;#39;après la notice.&lt;br /&gt;3 - Contrôle câblage des cellules au niveau du moteur -&amp;gt; RAS&lt;br /&gt;4 - Nouveaux tests (au moins 5 de suite) OK, pas de souci...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que je n&amp;#39;ai touché à rien, est-ce une panne intermittente des cellules ou du boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite précision le matériel est encore sous garantie...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : Nouveaux tests 45mn plus tard puis ce matin : Problème disparu puis revenu... Je pense que mon boitier électronique doit avoir des &amp;quot;ratés&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 10:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8443168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8443168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8443168</guid>
  <fb20:id>8443168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 12:35:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8393544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8393544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8393544</guid>
  <fb20:id>8393544</fb20:id>
  <title>Réponse de daniel</title>
  <dc:creator>daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après un nouvel essai aujourd&amp;#39;hui en ayant déconnecté toutes les liaisons hormis l&amp;#39;alimentation, plus aucun voyant allumé sur le secteur. Par contre toujours pareil (voyant de status clignotant et P1 allumé fixe) si la batterie est branchée.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 10:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8393287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8393287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8393287</guid>
  <fb20:id>8393287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19512718</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cest bien cela, dans tous les cas il clignote sans arrêt plus P1 allumé et ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends le contact d&amp;#39;un technicien Somfy&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 13:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8392060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8392060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8392060</guid>
  <fb20:id>8392060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, il ne fonctionne pas sans la batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Uniquement sur 230 V = ne fonctionne pas .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Uniquement sur batterie = clignote et ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec 230V et batterie= clignote en continu comme uniquement sur batterie et ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien cela, boîtier est certainement défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 14:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390656</guid>
  <fb20:id>8390656</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, j&amp;#39;ai essayé sans la batterie, batterie branchée seule, tjs le même défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 13:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390529</guid>
  <fb20:id>8390529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce-qu&amp;#39;il fonctionne si vous débranchez la batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 10:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390160</guid>
  <fb20:id>8390160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il ne s&amp;#39;arrête pas de clignoter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 09:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8390045</guid>
  <fb20:id>8390045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt; il clignote combien de fois ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 08:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8389866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8389866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235058-pb-boitier-electronique-slidymoove-600/answers/8389866</guid>
  <fb20:id>8389866</fb20:id>
