    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte IP Protexiom HS, solution ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3235315" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte IP Protexiom HS, solution ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 10:32:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2023 10:32:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez vous même réalisé l&amp;#39;installation de votre matériel depuis l&amp;#39;application Home Keeper Pro, vous devez lié via cette même application l&amp;#39;installation effectué à un compte &amp;quot;client&amp;quot; dont l&amp;#39;adresse mail est différente de celle utilisé sur l&amp;#39;application HKP avant de pouvoir basculer sur L&amp;#39;application Somfy Protect et piloter votre système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8435821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8435821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8435821</guid>
  <fb20:id>8435821</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3235315</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme beaucoup la carte IP de ma centrale Protexiom vient de lâcher.&lt;br /&gt;Quelle solution ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal serait de trouver une carte ou une centrale, mais j&amp;#39;ai cherché et pas trouvé.&lt;br /&gt;Remplacer par une Home keeper, mais à priori, on ne peut pas l&amp;#39;installer seul, en tant que particulier (pourquoi d&amp;#39;ailleurs ?) et je n&amp;#39;ai pas envie de passer par un pro.&lt;br /&gt;Passer à une Home Alarm (que je connais et utilise ailleurs). Mais je gère avec ma Protexiom des prises connectés ce qu&amp;#39;on ne peut pas faire avec une Home Alarm, à priori.&lt;br /&gt;Quelle solution pour que je puisse moi même installer ou remettre en service une alarme Somfy qui gère des prises connectées (Tahoma ?, mais je ne connais pas bien)&lt;br /&gt;Si vous avez des pistes pour moi...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de florent M.</title>
  <dc:creator>florent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tout instaler avec HKP mais je ne voie rien sur SOMFY PROTECT et meme pas mon instalateur je suis coincer....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 22:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8435342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8435342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8435342</guid>
  <fb20:id>8435342</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18131193</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Klaus</title>
  <dc:creator>Klaus</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec la HK, il faut que je change aussi mes 4 sirènes, le clavier et les TC. Le cout est significatif aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Home Alarm dans une résidence secondaire, qui fonctionne correctement sauf les piles des TC...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 07:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389821</guid>
  <fb20:id>8389821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7015507</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais il faudra changer tous les éléments de détection et ne vous attendez pas au même produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 07:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389790</guid>
  <fb20:id>8389790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais essayer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais par simplicité, je pense que je vais m&amp;#39;orienter vers une Home advanced ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 07:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389786</guid>
  <fb20:id>8389786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais il n&amp;#39;y a pas besoin de SIRET......&lt;br /&gt;Laissez la case vide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 07:18:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389766</guid>
  <fb20:id>8389766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de crée un compte installateur (compte pro), mais mon n° de SIRET n &amp;#39;est pas accepté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a t il une autre manière de créer un compte installateur que d passer par son SIRET.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 20:24:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389630</guid>
  <fb20:id>8389630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;indique Jean-Luc, la HKP peut se poser seul.&lt;br /&gt;Des sites en lignes proposent des kits complets.&lt;br /&gt;En cas de SAV c&amp;#39;est le vendeur qui assumera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour installer une HKP c&amp;#39;est aussi facile qu&amp;#39;une Protexiom, sauf qu&amp;#39;il vous faudra deux adresses mail, une pour le pseudo installateur et une pour le client.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy n&amp;#39;a jamais empêché un particulier de se poser certains systèmes de gamme pro, sauf que les particuliers sont avertis que la pose en général de ses systèmes pro s&amp;#39;adresse à des pro ou à des bricoleurs chevronnés, et que, le SAV ne sera pas en direct Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis moi-même posé mon système HKP avec une grande facilité.&lt;br /&gt;L&amp;#39;intérêt majeur étant de pouvoir conserver l&amp;#39;ensemble des éléments de détection, j&amp;#39;en ai quant même 36.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 18:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389501</guid>
  <fb20:id>8389501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez installer vous même une Home Keeper Pro. La seule chose c&amp;#39;est que le sav ne sera géré que par le revendeur.&lt;br /&gt;Il faudra aussi remplacer les sirènes et claviers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 16:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235315-carte-ip-protexiom-hs-solution/answers/8389398</guid>
  <fb20:id>8389398</fb20:id>
