    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant : perte l&#39;association des telecommandes , et appli Tahoma limité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3235399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant : perte l&#39;association des telecommandes , et appli Tahoma limité</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jan 2024 14:51:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2024 14:51:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si les équipements ont été supprimés vous ne pourrez pas les enregistrer de nouveau car ils ont une clé de sécurité Io et il vous faudra donc réinitialiser chaque moteur.&lt;br /&gt;Vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055 lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste une manipulation pour récupérer vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8514719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8514719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8514719</guid>
  <fb20:id>8514719</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3235399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Switch et 6 volets roulants IO. &lt;br /&gt;Suite à une coupure de courant: perte de réglage seuil bas sur un volet, j&amp;#39;ai alors réinitialisé les moteurs de mes volets roulants (RAZ 2sec/8/2sec),  je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un disjoncteur et problème:  tous  les volets sont maintenant associés sur une seule télécommande ! &lt;br /&gt;Ma difficulté est que pour réassocier les télécommandes sur chaque volet, il faut les isoler électriquement, ce qui n&amp;#39;est pas possible pour 2 volets car le boitier est situé sous le plafond, et les autres boitiers sont dans les combles , ils sont très difficiles d&amp;#39;accès. Grosse galère.   &lt;br /&gt;Heureusement, la Tahoma Switch a gardé tous les volets en mémoire , ils sont donc commandables à l&amp;#39;unité avec l&amp;#39;appli Tahoma. Apres recherche sur internet, je vois que l&amp;#39;appli Tahoma permet l&amp;#39;assocation moteur IO-telecommande à distance,  je me suis dit que c&amp;#39;est normal avec la Box Tahoma switch mais c&amp;#39;est une erreur: ce n&amp;#39;est faisable qu&amp;#39;avec l&amp;#39;appli Tahoma  PRO !!  Très déçu .&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;appli Tahoma pour particulier  je n&amp;#39;ai rien trouvé, mais je n&amp;#39;ai pas compris la gestion de clé IO , est ce que cela peut résoudre mon problème ? &lt;br /&gt;Quelle serait la solution pour réassocier les telecommandes ?  &lt;br /&gt;Peut on rêver à avoir cette possibilité sur l&amp;#39;appli Tahoma standard ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric D.</title>
  <dc:creator>Eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Moi aussi j&amp;#39; ai perdu tous mes volets sur ma Tahoma suites a une mise à jour. Je n&amp;#39;arrive pas a les retrouver même avec la gestion des clés IO vous pouvez m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2024 17:15:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8513296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8513296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8513296</guid>
  <fb20:id>8513296</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19644725</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Harald N.</title>
  <dc:creator>Harald N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 6 volets rattachés à l&amp;#39;alarme advanced que je souhaite rattacher à la tahoma switch&lt;br /&gt;on m&amp;#39;a bien explique dans un précedent post que la cle de securite etait dans le moteur  et qu&amp;#39;il faudrait faire une RAZ en methode de double coupure 282..&lt;br /&gt;mon probleme est que mes 6 volets sont rattaches au meme dijoncteur &lt;br /&gt;donc si  j&amp;#39;initie la procedure 282 au dijoncteur, est ce que j&amp;#39;impacte en meme temps les 6 volets ? puisque si je mets en off mon dijoncteur, je coupe simultanement les 6 volets....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 6 volets , 1 dijoncteur &lt;br /&gt;et je voudrais que chaque volet fonctionne avec chaque telecommande ( jen ai 6)&lt;br /&gt;puis an parallele les appairer sur la tahoma switch &lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce possible ?&lt;br /&gt;ou faudra -til que j&amp;#39;aille dans mes combles pour retrouver les cables et reisoler l&amp;#39;alimentation de chaque volet mais ca va etre une vraie galere...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 20:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8494677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8494677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8494677</guid>
  <fb20:id>8494677</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19618103</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si les équipements ont été supprimés vous ne pourrez pas les enregistrer de nouveau car ils ont une clé de sécurité Io et il vous faudra donc réinitialiser chaque moteur.&lt;br /&gt;Vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055 lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste une manipulation pour récupérer vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Oct 2023 15:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8420448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8420448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8420448</guid>
  <fb20:id>8420448</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérémy G.</title>
  <dc:creator>Jérémy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui mais j&amp;#39;ai tout supprimé et depuis je n&amp;#39;arrive plus à les associés &lt;br /&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 15:40:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8417421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8417421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8417421</guid>
  <enclosure length="305235" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/035cb728564d14b0/screenshot_20231020_170817_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8417421</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19543392</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois aucun problème sur votre box.&lt;br /&gt;Ces produits ont-ils déjà été enregistrés sur votre Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2023 15:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8417399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8417399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8417399</guid>
  <fb20:id>8417399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus a associé aucune télécommande a mon boitier Tohama switch cela me dit que vous contactez pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 10:41:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8412250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8412250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8412250</guid>
  <fb20:id>8412250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Christophe!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 11:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8393424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8393424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8393424</guid>
  <fb20:id>8393424</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe A.</title>
  <dc:creator>Christophe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre aide, j&amp;#39;ai pu avoir le service technique qui a pu résoudre l&amp;#39;association des télécommandes m&amp;#39;évitant de crapahuter dans les combles au milieu des toiles d&amp;#39;araignées et laine de verre afin de débrancher un à un les fils.  Merci donc à l&amp;#39;équipe !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 13:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8392133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8392133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8392133</guid>
  <fb20:id>8392133</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19521338</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous pouvons vous aider à solutionner votre problème.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter le service technique lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 09:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8391573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8391573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235399-volet-roulant-perte-association-telecommandes-appli-tahoma-limite/answers/8391573</guid>
  <fb20:id>8391573</fb20:id>
