    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecter Portail Ixengo 3S IO et porte de garage RTS avec Visiophone V500 PRO IO en sans fil</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3235829" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecter Portail Ixengo 3S IO et porte de garage RTS avec Visiophone V500 PRO IO en sans fil</description>
    <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 16:00:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Oct 2023 16:00:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A oui, désolé, je confond avec autre chose ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez la documentation à partir du 4.2.2&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;exemple c&amp;#39;est un volet, mais la procédure est la même pour un portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390840</guid>
  <fb20:id>8390840</fb20:id>
  <fb20:question-id>3235829</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive pas à connecter :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mon portail SOMFY Ixengo 3S IO avec control box 3S IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ainsi que ma porte de Garage en RTS&lt;/li&gt;Via les protocoles sans fil à mon visiophone SOMFY v500 PRO IO. &lt;br /&gt;Auriez vous une vidéo qui présente les manips à effectuer ?&lt;br /&gt;Ou pourriez vous me décrire un pas à pas ?&lt;br /&gt;La notice du visiophone présente uniquement la manip à effectuer pour connecter sur le visiophone une télécommande de volet roulant. &lt;br /&gt;Dois-je utiliser la télécommande du portail et garage ou directement les boites de contrôles ?&lt;br /&gt;J’ai essayé les deux sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Nicolas Delhomme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas de bouton PROG sur le visiophone ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5154058av500io_utilisation_web-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5154058av500io_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 15:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390804</guid>
  <fb20:id>8390804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19522638</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut appuyer quelques secondes sur &amp;quot;prog&amp;quot; dans le boitier 3S, et ensuite venir sélectionner le canal sur le moniteur et appuyer brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; (du moniteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 15:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390775</guid>
  <fb20:id>8390775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc merci pour votre réponse. Pour ce qu’il en est du portail existe-il une manip donc ?&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 14:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390739</guid>
  <fb20:id>8390739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les protocoles IO et RTS ne sont pas compatibles entre eux. Vous ne pourrez pas commander la porte de garage directement avec le moniteur du V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 14:44:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235829-connecter-portail-ixengo-3s-io-porte-garage-rts-visiophone-v500-pro-io-fil/answers/8390725</guid>
  <fb20:id>8390725</fb20:id>
