    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande volet allume alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3235865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande volet allume alarme</description>
    <pubDate>Sat, 10 May 2025 10:30:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 May 2025 10:30:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal S.</title>
  <dc:creator>Pascal S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai acheté une nouvelle télécommande pour mon volet car je n&amp;#39;ai jamais pu résoudre le problème et ça m&amp;#39;a pris la tête&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/9094113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/9094113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/9094113</guid>
  <fb20:id>9094113</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19522788</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3235865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer un moteur de volets (Oximo IO), j&amp;#39;ai ensuite programmé la télécommande (Smoov IO) avec le volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;ai souhaité ajouter le nouveau moteur à la télécommande IMPRESARIO Chronis IO qui commande l&amp;#39;ensemble des volets de la maison, cette dernière a détectée le nouveau volet mais également l&amp;#39;alarme de la maison (PROTEXIUM IO). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas réussi à intégrer ce nouveau moteur mais ce qui me pose problème c&amp;#39;est que depuis cette manipulation lorsque je descend le volet avec la télécommande SMOOV IO, l&amp;#39;alarme se met en service et lorsque je remonte le volet elle se coupe...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire en sorte que ma télécommande soit supprimée de l&amp;#39;alarme sachant que je ne la vois dans la liste des éléments du système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien F.</title>
  <dc:creator>Julien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous pu avoir l’avis d’un Yellow comme cela vous a été proposé pour trouver une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 08:39:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/9094091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/9094091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/9094091</guid>
  <fb20:id>9094091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20193855</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre malheureusement le même problème que vous. Avez-vous trouvé une solution à celui-ci ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 May 2025 08:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/9094089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/9094089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/9094089</guid>
  <fb20:id>9094089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normal Pascal, c&amp;#39;est l&amp;#39;alarme qui a chopé la télécommande, c&amp;#39;est donc elle qu&amp;#39;il faut réinitialiser s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas moyen de supprimer cette tc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 21:05:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8392691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8392691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8392691</guid>
  <fb20:id>8392691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait une remise à zéro du moteur avec apairage de la télécommande et ça ne change rien, la télécommande du volet active l&amp;#39;alarme à la descente et l&amp;#39;éteint à la montée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 18:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8392600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8392600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8392600</guid>
  <fb20:id>8392600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tous cas je ne vois pas comment la supprimer. &lt;br /&gt;Je vais peut-être devoir faire un reset volet + télécommande... pas simple de faire la manipulation sur ce seul volet. Les connexions sont dans les combles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 16:15:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390862</guid>
  <fb20:id>8390862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien, alors vous ne pouvez pas supprimer l&amp;#39;alarme de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il faudra attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 16:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390844</guid>
  <fb20:id>8390844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, la telecommande est invisible meme depuis le clavier.&lt;br /&gt;Lorsque je regarde l&amp;#39;historique des mises sous alarme générées par la telecommande, ça m&amp;#39;indique mise ON (CENTRALE) alors que lorsque j&amp;#39;utilise mes autres telecommandes (de l&amp;#39;alarme) j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;indication du nom de la telecommande après la mise ON/OFF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 15:02:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390765</guid>
  <fb20:id>8390765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez pouvoir supprimer la télécommande à partir du clavier dans le menu 5. (connexion en mode installateur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Oct 2023 14:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3235865-telecommande-volet-allume-alarme/answers/8390716</guid>
  <fb20:id>8390716</fb20:id>
