    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario portail ne fonctionne pas comme voulu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3236000" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scenario portail ne fonctionne pas comme voulu</description>
    <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 09:35:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 09:35:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hervé</title>
  <dc:creator>Hervé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais j essaye juste de comprendre…étant donné qu’on a la possibilité de régler une durée d’ouverture, ce qui veut dire pour moi c’est qu’au bout de ce laps de temps. Le portail retourne a son état initial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon vous, quel serait le coup de baguette magique qui dirait aux cellules &amp;quot;ne ferme pas le portail dans les 30s parce qu&amp;#39;il y a un scénario qui va le faire dans les 300s&amp;quot; &amp;gt; recevoir l’ordre de se mettre à l&amp;#39;arrêt une fois ouvert..(par le scénario)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref ce n’est pas grave..&lt;br /&gt;Merci de votre aide en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391655</guid>
  <fb20:id>8391655</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16207311</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3236000</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sors tous les matins à la même heure, je me suis dit que ce serait cool que le portail soit déjà ouvert et qu’il se ferme 5’ après.&lt;br /&gt;Malheureusement, cela est impossible. Le portail s ouvre normalement mais il se referme aussitôt. &lt;br /&gt;Pourtant dans la configuration du scenario, il est bien mentionné la possibilité d’une minuterie mais cette dernière ne prends pas.&lt;br /&gt;Avez vous une solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un moteur elixio 500 3S IO, cellule cable en mode BUS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vois qu&amp;#39;un détail vous échappe;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comprenez bien une chose, même si cela rend impossible votre souhait.&lt;br /&gt;Selon vous, quel serait le coup de baguette magique qui dirait aux cellules &amp;quot;ne ferme pas le portail dans les 30s parce qu&amp;#39;il y a un scénario qui va le faire dans les 300s&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous connaissez une box qui converse avec des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors votre idée elle pourrait marcher sous une condition; Que l&amp;#39;ordre de fermeture envoyé par la box soit antérieur à celui envoyé par les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé mais c&amp;#39;est comme ca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 08:52:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391555</guid>
  <fb20:id>8391555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis d accord sur le principe mais je ne suis pas d accord.&lt;br /&gt;La fonction du scénario est de lancer une commande en rien d inhiber le fonctionnement de la cellule.&lt;br /&gt;Laissez le portail ouvert pour qu’il se referme au bout de 5’ avec les cellules fonctionnelles, je ne vois pas le soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est exactement comme ci je le faisais en manuel, c’est un simple ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais merci quand même&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 08:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391520</guid>
  <fb20:id>8391520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, il faudra faire un choix, fermeture auto ou scénario.&lt;br /&gt;Aucun élément ni automatisme ne pourra se surseoir aux cellules.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme cà ! Les cellules étant un organe de sécu totalement indépendant, elles ne peuvent être mise en sursis, ne serait-ce que sur une courte durée. Surtout sur un coulissant qui peut se transformer en véritable guillotine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 08:28:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391500</guid>
  <fb20:id>8391500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui donc ça ne repond pas à ma demande.&lt;br /&gt;Je veux garder mes cellules et lorsqu’un scénario se lance, il interrompt la fermeture auto temporairement le temps du scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car sinon, il faudrait qu’à chaque fois, j ouvre et ferme manuellement mon portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 08:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391493</guid>
  <fb20:id>8391493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supprimez la fermeture auto et revenez nous dire si votre scénario fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas un scénario aura main mise sur les cellules; C&amp;#39;est les cellules qui gèrent la fermeture auto rien d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 08:18:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391483</guid>
  <fb20:id>8391483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, le fonctionnement normal du portail est de s ouvrir et se fermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais la, dans le scénario, il y’a une option qui suspend l’ordre de se refermer si je comprends bien.&lt;br /&gt;« lorsque vous ouvrez votre produit depuis l’app, il se refermera au bout de .. » et c’est à nous de mettre la durée.&lt;br /&gt;De plus, il est indiqué « les réglages que vous allez définir sont spécifique à ce scénario, ils n’impacteront pas les réglages habituels de votre produit ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi ça me semble clair, non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:59:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391446</guid>
  <fb20:id>8391446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez qu&amp;#39;une fermeture auto ne soit pas engagée sur le portail, elle serait en conflit avec votre scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236000-scenario-portail-fonctionne-voulu/answers/8391407</guid>
  <fb20:id>8391407</fb20:id>
