    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb Dexxo 800 Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3236092" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb Dexxo 800 Io</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 10:38:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 10:38:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, il vous faut: Appuyer sur le bouton “PROG&amp;quot; du Dexxo jusqu&amp;#39;au clignotement de la lampe.&lt;br /&gt;Environ 7 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8402619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8402619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8402619</guid>
  <fb20:id>8402619</fb20:id>
  <fb20:question-id>3236092</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Dexxo io ouvrant ma porte de garage et installée depuis 10 ans. Elle est pilotée de 4 façons:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Télécommande murale Smoove Origin Io&lt;br /&gt;2) Interphone VS500 Pro IO&lt;br /&gt;3) Télécommande Keytis 4 alarme home Io&lt;br /&gt;4) App Tahoma sur mon mobile&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionnait parfaitement bien pendant ces longues années... mais depuis hier, impossible d&amp;#39;actionner la porte avec les options 3 et 4 listées plus haut, seule la télécommande Smoove fonctionne et la commande d&amp;#39;interphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible d&amp;#39;actionner la porte avec la télécommande Keytis (témoin rouge et beep d&amp;#39;erreur sur la télécommande). &lt;br /&gt;Idem, impossible d&amp;#39;actionner la porte avec Tahoma. Ci joint image du message d&amp;#39;erreur).&lt;br /&gt;Du coup pas pratique du tout quand on est dehors et qu&amp;#39;on doit ouvrir/fermer la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est assez curieux, car le fait que le système fonctionne avec Smoove tend à démontrer que le moteur + la chaine de transmission fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;Idem pour la connection radio validée par la Smoove, mais KO avec Tahoma et Keytis. Idem, pourquoi çà marche depuis le VS500????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je suis perdu. J&amp;#39;avais bien noté ces derniers jours que parfois la Keytis ne fermait pas ma porte, mais je pensais à un défaut de pile de ma télécommande. J&amp;#39;ai changé hier la pile, rien n&amp;#39;y fait. et maintenant ne marche plus du tout. Et Tahoma ne peut me dépanner.&lt;br /&gt;Merci pour votre prompte réponse, car très handicapant ce pb !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos retours, et bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour. &lt;br /&gt;Par contre je ne sais pas comment faire une remise à zéro de la partie radio de mon moteur. J&amp;#39;ai beau chercher dans la notice, il n&amp;#39;y a rien pour toucher les réglages de la partie radio uniquement. J&amp;#39;ai trouvé le chapitre 11.2 (cf photo ci jointe) qui mentionne un raz de tous les paramètres de la DEXXO Pro (donc au delà de la radio uniquement).&lt;br /&gt;Est ce çà qu&amp;#39;il faut faire? &lt;br /&gt;Sinon, merci de m&amp;#39;expliquer.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 14:25:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8400112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8400112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8400112</guid>
  <fb20:id>8400112</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6011667</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à supprimer votre moteur de votre Tahoma, effectuer un reset de la partie radio du moteur, appairer de nouveau les commandes et le lier de nouveau à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 13:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8399950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8399950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8399950</guid>
  <fb20:id>8399950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Personne de chez Somfy pour m&amp;#39;éclairer sur ce pb relativement pénalisant?&lt;br /&gt;Merci pour le support&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 12:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8398353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8398353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236092-pb-dexxo-800-io/answers/8398353</guid>
  <fb20:id>8398353</fb20:id>
