    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gdk 1100 + clavier RTS ouvre pas s&#39;il fait chaud</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3236109" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gdk 1100 + clavier RTS ouvre pas s&#39;il fait chaud</description>
    <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 12:35:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 12:35:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Loic M.</title>
  <dc:creator>Loic M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse je vais attendre qu&amp;#39;il fasse plus chaud et d&amp;#39;avoir le probleme pour ressayer .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236109-gdk-1100-clavier-rts-ouvre-fait-chaud/answers/8396790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236109-gdk-1100-clavier-rts-ouvre-fait-chaud/answers/8396790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236109-gdk-1100-clavier-rts-ouvre-fait-chaud/answers/8396790</guid>
  <fb20:id>8396790</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19523924</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3236109</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheter en fevrier 2023 un clavier Rts pour piloter ma porte de garage GDK 1100 . Aucun soucis d&amp;#39;appairage et le clavier fonctionne parfaitement . &lt;br /&gt;Le problème que je rencontre c&amp;#39;est que des que la température extérieure est supérieure a 28-30°C le clavier bip et clignote correctement mais il n&amp;#39;ouvre pas la porte de garage .&lt;br /&gt;Des que la température redescend en dessous de 28-30 pas de soucis le clavier refonctionne correctement.&lt;br /&gt;le clavier est pas directement exposer au soleil .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai également un boutons rts a l&amp;#39;intérieur qui fonctionne sans soucis donc je pense pas que le problème ne vienne de la porte du garage .&lt;br /&gt;Le soucis ne viens pas d&amp;#39;une erreur de code car dans ce cas le clavier bip différemment et ce n&amp;#39;est pas le cas quand j&amp;#39;ai le soucis.&lt;br /&gt;Que dois je faire pour corriger ce problème ? (clavier défectueux?.autre chose ...)  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Loic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Placez le clavier momentanément à l&amp;#39;intérieur pour qu&amp;#39;il soit au frais.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionne, alors c&amp;#39;est bien un défaut du clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236109-gdk-1100-clavier-rts-ouvre-fait-chaud/answers/8391413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236109-gdk-1100-clavier-rts-ouvre-fait-chaud/answers/8391413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236109-gdk-1100-clavier-rts-ouvre-fait-chaud/answers/8391413</guid>
  <fb20:id>8391413</fb20:id>
