    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volet sur TaHoma suite changement propriétaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3236565" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volet sur TaHoma suite changement propriétaire</description>
    <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 14:23:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Oct 2023 14:23:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est exactement ça. Je sais que c&amp;#39;est fastidieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236565-ajout-volet-tahoma-suite-changement-proprietaire/answers/8393782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236565-ajout-volet-tahoma-suite-changement-proprietaire/answers/8393782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236565-ajout-volet-tahoma-suite-changement-proprietaire/answers/8393782</guid>
  <fb20:id>8393782</fb20:id>
  <fb20:question-id>3236565</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un changement de propriétaire sur une installation j’ai demandé la réinitialisation de mon TaHoma Switch. Le problème est que je ne peux pas ajouter les volets sur l’application Tahoma. Le SAV Somfy m’indique que je dois réaliser une procédure de double coupure sur chaque volet isolé. Le problème c’est que plusieurs volets sont connectés sur qu’un seul disjoncteur donc pas possible de les isoler. Les commandes Smoove Origin IO et volets roulants fonctionnent correctement et je ne souhaiterais pas tout dérégler.&lt;br /&gt;Mes équipements :&lt;br /&gt;TaHoma Switch&lt;br /&gt;9 volets roulants&lt;br /&gt;9 Smoove Origin IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe t’il une autre procédure pour ajouter les volets à l’application TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas</title>
  <dc:creator>Thomas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avoir pris le temps de me répondre.&lt;br /&gt;J’ai effectivement des boites de dérivation à côté de chaque VR.&lt;br /&gt;Si je comprends bien je dois :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Couper le disjoncteur général et débrancher chaque VR&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réaliser la procédure de double coupure avec un câble/rallonge sur chaque VR de façon isolé&lt;/li&gt;Ça va prendre du temps mais au moins j’ai une solution ^^&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bon week-end,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 13:48:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236565-ajout-volet-tahoma-suite-changement-proprietaire/answers/8393720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236565-ajout-volet-tahoma-suite-changement-proprietaire/answers/8393720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236565-ajout-volet-tahoma-suite-changement-proprietaire/answers/8393720</guid>
  <fb20:id>8393720</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19490173</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, pas d&amp;#39;autre procédure. Ce que vous a indiqué le sav est exact. &lt;br /&gt;Le problème que vous avez est lié à la clé de sécurité qui n&amp;#39;est plus la même entre le TaHoma et les motorisations. La seule façon de faire &amp;quot;sauter&amp;quot; la clé sur les moteurs et de les réinitialiser par la double coupure.&lt;br /&gt;Il y a souvent des boites de dérivation à proximité des fenêtres ou dans les combles. Le câble des moteurs ne fait pas plus de 3 mètres à l&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 08:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3236565-ajout-volet-tahoma-suite-changement-proprietaire/answers/8392951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3236565-ajout-volet-tahoma-suite-changement-proprietaire/answers/8392951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3236565-ajout-volet-tahoma-suite-changement-proprietaire/answers/8392951</guid>
  <fb20:id>8392951</fb20:id>
